Проблем с климатика
    Проблем с климатика
    Здравейте колеги,
    Колата е Фиат Стило 1.9 jtd - 115 к.с.
    Климатика на колата си е работил добре, но фреона беше свършил и я закарах за зареждане с фреон. При зареждането, казаха, че налягането по системата "издиша" и уплътнителните пръстени на металните тръби на климатика са за смяна.
    Един Зелен и един Жълт:
    Вътрешният диаметър на зеления пръстен е: 13,5 мм
    Вътрешният диаметър на жълтия пръстен е: 15,5 мм
    Къде мога да ги намеря?
    Надявам се в това да е проблема.
    Е честно ли в сервиз, където зареждат климатици нямат тези уплътнения! По принцип са комплект най-различни гумени о-пръстени, в кутийка разделени по размер. Иначе търси в някоя железария може да имат, ако не в някой дилър за авточасти.
      става и с 2 обикновенни уплътнения с този диаметър,не е нужно да е слято.
        Здравейте,
        Имат от обикновените о-пръстени. Исках да е точно като оригиналните. Проверих в местните магазини, но нищо, даже не са ги и продавали...
        Ако стават x2 от обикновените, ще е супер.
          Иди в някой сервиз където обслужват климатици и ги помоли да си купиш от тях. Може би тези о-пръстени са по-устойчиви, знам ли, не побългарявай при положение че са стотинки тези гумички.
