Понякога не се включва вентилаторът на климатроника на Фиат Улисе2
    Колеги имам следния проблем.Понякога вентилатора в купето отказва да се включи.Чувам отчетливо как компресора се на климатика се включва,тръбите отпред са си наред(едната лед,другата топла)само че вътре нищо не се случва.Проверил съм всички предпазители,здрави са.Някакви идеи.
    Благодаря предварително.
    Вентилатора в купето окончателно спря да работи.Нагласям климатроника и нищо.
      Свали го и го замери може да му е дошло времето.Премери и на буксата му има ли напрежение.
        marea-ta написа: Преглед на мнението
        Къде да го намеря тоз вентилатор колега.
          Под таблото от страна на водача, в дясно от педалите
            Днес използвах хубавото време за да стигна до въпросния вентилатор.До него идва ток ама не тръгва.Пробвах да му пусна директно ток от акумулатора и не тръгна.Значи е свършил.Сега въпроса е как се сваля.
              Огледай го хубаво, трябва да има 1-2 винта и ухото на единия винт може би щраква зад една пластмаса, която му държи контра да не се развие. Ако е така - повдигаш много внимателно, за да не го счупиш, ухото, след което пробваш да развъртиш целия корпус. Като го свалиш - включи му буксата и помогни на перката да се завърти на ръка. Ако тръгне - трябва да стигнеш до четките на моторчето и да видиш дали контактуват хубаво, подсигури си контактен спрей за да пръснеш за почистване.
              Така от време на време го оправям на Бравата.
                Благодаря утре ще се пробвам.
                  Готово,проблема е намерен.Резисторната плочка на вентилатора е пукнала.Дано не е много скъпа.
