Гарнитура глава. Тест?
    Остава същото, защото клапата на капачката изпуска. Под определено ниво не се достига налягане да изпусне и намаля разхода на антифриз.
      Колега без значение от нивото казанчето винаги се опресова до едно и също налягане. Разликата е в това за колко време ще се опресова но разликата във времената при пълно и празно казанче е нищожна тъй като разликата в обемите е малка. Налягането в него винаги е едно и също. И без значение от нивото клапана винаги ще си отвори по едно и също време-когато си достигне налягането.
      Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
        Колеги възможно ли е като ми държи тази температура градско да ми изкипява водата и за това да си мисля че губя антифриз Click image for larger version
ID:	2094800,а тази температура ми я поддържа извънградскоClick image for larger version
ID:	2094801. Предполагам става въпрос за термостат. На първата снимката интересното е че на тази температура ми се включва и изключва вентилатора отпред.
          да там се включва ама втора степен, иначе да за термостат си,
          иначе провери ли от снадките на газовата, за теч от радиатора или направи ли теста с одеколона?
            Не съм пробвал с одеколона. За снадките съм сигурен че няма течове, нито в купето, нито от газова. Абсолютно никъде. Значи и термостата ще се сменя. Някакви предложения за марка?
              Колеги при смяната на термостата цялото тяло ли се сменя или само клапана вътре, защото гледам по сайтове директно ми вади цялото тяло? Мисля преди да правя каквото и да било така или иначе ще ми смъкват двигателя за смяна на гарнитура на маслена помпа, да сменя термостат и датчик температура. Мислех и съединителя да сменя, но ще ми излезе горница и няма да мога да поема сумата. Споделете какво може още да се ревизира евентуално в този случай.
                звънни ми имам предложение за теб за готов облужен двигател и ревизиран мотор че и обурудван
                  Имам малко развитие. Открих си теча и сега съм спокоен че не го горя. Чудя се дали заради него и понижено налягане е възможно да държи по-висока температура. Ще продължа да си следя нивото, пък ще видим какво ще стане.
                  (офтопик: Има ли някой от русе със същия мотор 1,8 че да сравня работата на моторите и отделно да видя как е подреден че в моя имам чувството че много неща липсват и много неща не са на мястото им?)
                    ако беше сипал одеколон отдавна да си го хванал теча. казах ти не ти тръгва първа степен
                    свали ли реостата?
                      Не мога да го сваля или по точно не знам как. Той е правоъгълната кутийка в горния ляв ъгъл или кутията долу? Ама пак казвам първа степен работи защото ясно виждам и двете степени как работят. Не успях да направя проверка без да симулирам висока температура на двигателя.
                        Май всичко се нареди. Смених термостат и датчик на температура спря да загрява над нормалното, първа степен си работи на вентилатора и спря да ми надува маркучите толкова много едва ли не до пръсване. Сега пак ги прави малко по-твърди от колкото на студен двигател, но поне мога да ги стисна.
                          така е нормално. сега оправи картера.
                            Излиза че май имам по спешен проблем. Направих замервания на ламбда сондата и тя ми показва напрежение под 0.03V което означава че постоянно двигателя работи с доста бедна смес което прави проблема с оборотите ми изглежда. До 0,8V стига трудно. Подновявам съмненията за паразитен въздух и почвам да се чеша как да го открия? За това явно ми прави и детонации на газ когато угася двигателя.
                              или е гуфретата преди дросела или е гумените маркучи на смукателя.
                                Тя гофретата наистина е зле ама били спрени от производство и нова няма как да намеря, втора ръка рискувам да е пак напукана и т.н. Гумените маркучи на всмукателя според мен са здрави. Преди време бях разглобил малко въздуховодите чак до плочката която е закачена на тялото на дросела и забелязах че плочката стеснява отвора на въздуховода поне с 20-30% и се чудя дали това не пречи на правилното изчисляване на количество гориво и т.н. Що се отнася до гофретата ходих тук и там по магазини да търся нещо което да е близко до нея да отговаря, но няма. И нещо извън темата знаеш ли дали има човек тук от Русе който да ми направи диагностика с мес или фес, че днес на делфи в едно сервизче "Поправи си сам" не успя да я разпознае?
