Здравейте колеги,ще споделя за проблема и ще помоля за съвет. Става въпрос за фиат Марея 1,9jtd 105ks. От известно време забелязах, че при паленето при пускането на ключа и угасва, следва повторно палене и с подаване на газ няма проблеми. Също при тръгване на няколко пъти ми се случва да угасва, а като тръгвам с повече газ няма проблеми. Така карах до като не стигнах до момента, че при преминаване през трамвайните линии или други подобни колата ми гаснеше за момент и пак палеше или ако угасне напълно след завъртане със стартера пали и работи без проблем до момента в който не иска да запали при никакви обстоятелства. След бърз оглед на пътя установихме, че няма захранване на помпата в резервоара. Забелязах също, че при даване на контакт не светва ключето за имобилайзера. Има съмнения че точно той ми прави проблем, но си нямам на идея как мога да стигна до него. Имах съмнения за хлабави връзки по букси и компютри, но при разместването им не се промениха нещата. Прегледах и предпазители, без да знам кой за какво е, но не намерих изгорял. Оставих колата да изтине, но пак не запали и оборотомера не отчиташе повишение на оборотите при въртене на стартер, което евентуално за датчик на хол. Ако някой е имал подобен проблем и може да ме посъветва, ще бъда безкрайно благодарен.
Горивна помпа
wwalker написа: Преглед на мнениетоДатчика на оборотите трябва да е, щом не отчита обороти. Както го описваш сякаш буксата му е хлабава, защото обикновено прекъсва и гасне като загрее, а като изстине малко пак пали. Този датчик май няма останал, който да не го е сменил в някакъв момент, така че аз бих го сменил.
Преди много години имах подобен на твоето описание проблем.
При мен се оказа инерционния бутон, който на случаен принцип прекъсваше
веригата към подкачващата помпа. Колата ми гаснеше в движение и запалваше веднага, докато
един хубав ден въобще не запалих. Елиминирах го и те така до сега.Последна редакция от ntodorov; 25.06.2017, 10:59.A17DTС/S
Проверих и инерционният бутон, не е от него. Открих изгорял предпазител 30 А в двигателния отсег, който отговаря за управлението на двигателя, смених го със здрав и уж всичко се оправи до първите 10 метра и пак изгоря при подаване на повече газ. Слънцето ме напече и нямах повече нерви да се занимавам, обадих се на Бай Лисан да ме вземе с пътната помощ и сега чакам той да се обади за резултата. Ще ви държа в течение.
Подобен проблем с Браво 2
emil petkov написа: Преглед на мнениетоИзвинявам се за закъснението, но сега се отвори възможност да пиша. Сърдечни благодарности на Лисан сервиз за коректното отношение и добре свършена работа. Оказа се прекъснал захранващ кабел между купето и двигателя, който същевременно е дал на късо.
Сега тепърва ще проверяваме пак помпа ли е, реле или нещо друго... Може ли да ми дадеш координатите на твоят майстор?
Също, ако някой може да препоръча за Варна ще съм благодарен!
