фиат пунто - турбо
    Колега, ако на мен вместо вентилираните дискове ми сложат обикновени в някой сервиз повече там няма да стъпя. Освен ако аз не съм ги помолил примерно да спестя пари, но не пестя от спирачки-съветвам те и теб да не пестиш от спирачки, гуми, окачване.... както ти е писал колегата днес караш с 200 - утре те кат с 20.
    Ей тука едно различно проектче за Кораба майкаsigpic
    Вече и във фейсбук @HoodrideFIRAT
      я ги снимай таю даскове да ги видим,
        Дисковете засега не са проблем, хората ми ги смениха, като гледаха старите т.е и старите бяха обикновени, но по каталог на фиат пунто JTD 1.9 ги дават винтилирани. А това е 1.9 D. На другия въпрос имате ли някакъв отговор или е от дисковете. След 2500 оборота на всяка скорост започва някакво стържене и на 3000 оборота си спира, а след това пак почва на следващата скорост.
          Мисля, че хората не са виновни, гледали са каквито са били на пунтото такива да сложат. Не ги разбирам много, но следващите ще са винтилирани. Тези ако ще да издържат и 5000 км. не е проблем, казаха ми да карам докато не почне да тресе, а то все още не е, когато дори и за миг започне ще ги сменя. Колата се кара по 30-50 км на ден градско, случайно ако изляза извън града ще е макс 200-300 кмClick image for larger version
            Не съм пестил от предница, сменена е цялата, а и скоро сменях тампони, маншони и други неща. Купих я с подменена предница изцяло
              Относно стърженето имаш ли го и когато си на място защото явно единственото нещо което се променя е оборотите на двг и според мен е нещо в него.
              Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
                много странно как на апарат за вентилирани дискове ще сложат плътен диск, да не би да си очаквал вентилиран да значи перфориран.
                  Ами скоро му правиха основен ремонт на двигателя като смениха: Дюхтунга под дюза, скоба винт малка, гумичка клапан, гарнитура капак клапани, болтове к-т цилиндрова глава, гарнитура цилиндрова глава, водна помпа, горивен маркуч, антифриз 1.5 л., гарнитура входящ колектор, гарнитура изходящ колектор, водач на клапана всмук/изпуск. Също и шлайф на глава и водачи. Преди това сменихме дискове. След смяната на дискове започна това стържене на 2500 оборота, а може и да си внушавам. Според вас откъде ще е проблема с това стържене. Когато е на място не стърже. За дисковете се води стоково 1.9 JTD, че е винтилиран, но за 1.9 D не съм намерил да видя дали са винтилирани или обикновени (предните, които смених си бяха същите, които са сега, но не станаха сини за 2 седмици, а бях купил колата с тях)
                    Колега за 1мин търсене в нета плътни трябва да са ти дисковете https://mot.bg/diskove-za-fiat-punto...8ax-van-t15892
                      Хубаво де, вдигни колата, завърти гумата и чуй дали има стържене и от къде се чува. Стъженето зачестява с повишаване на оборотите или скоростта? Ако е сихнронно с оборотите, т.е. стърже еднакво при 2500 оборота на всички предавки, не търси проблема в спирачките.
                        От 2.500 до 3.000 стърже, а после спира. Като завъртя колелото на 5-та се върти накриво, но гумата е балансирана и права, джантата също, но пак криви нещо
                          Скоро сменях крайно гърне със заглушител и накрайник, може и да е от това, а може ли да е тампон?
                            От гърнетата може някоя скоба да опира във пода на колата, но по- скоро ще чуваш тропане и то във ниските обороти
                              Не е гърне, сега ходих да го гледат, явно може да е тампон на двигателя, защото и той леко тресе
                                shavershianbrah написа: Преглед на мнението
                                Я спомени колко го смени ,че аз имам 1.7тд пунто и искам да сменя крайното гърне ,че има дупка в него и нещо като чели се е олюпило цялото.... крайно гърне
                                this
