Пунто 1 не включва скорости
    Здравейте.смених си съединителя като сложих стария феродов и нов притискател.както и стария лагер.сега на място ги включва но като запалиш двг и не включва никоя .а задната хърка.възможно ли е ако е намаляло маслото и да не прави необходимата сила да избута притискателя
    Ти да не си с автоматична
    що сложи стария лагер
    Какво общо има маслото със скоростите те и без масло трябва да работят е малко ама да работят
      Щото стария е валео а новия китайски
        С този динамометричен ключ не се ли увеличава силата като е с. Примерно 2 удължитела на камъка.питам щото май усуках болтовете на маховика на 50 нметра
          Двата удължителА на камъка с еднаква дължина и диаметър ли са?
          Че ако не са ,трябва да се изчислява... E=mc²
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            Еднакви са.значи тези стойности които ги дават са за ключ + малък удължител+камък .ключа е от лидл комплект с 3 камъка и малък удължител.и като свалях ск.кутия изпадна няква счупена скоба която е държала акс.лагер за вилката.някъде продават ли такива скобиClick image for larger version
            Не иска да седи на вилката пущината
            Другия вариант е стария лагер да е бил sachs и тая пластина да е част от него
            Последна редакция от ; 19.06.2017, 06:53.
              два въпроса.
              1. центрова ли съединителя?
              2. спази ли посоката на феродовия диск?
                Няма как да го центровам.слагам го с разхлабен притискател. И после го достягам от ревизионния отвор
                  Колега,щом лагера ти не стои здраво захванат на вилката,значи е превъртял и не може да натисне като хората. Възможно е и вече да се е разпаднал.Сваляй наново кутията,намери си лагер с въпросната пластина и успееш ли да го фиксираш нещата ще се оправят,като спазиш естествено посоката на феродовия диск и го центроваш правилно!Успех.
                    Ок има ли изобщо такава пластина или продавача ще ме гледа ето така
                      има я в комплекта с лагера,
