Fiat Croma 1.9 JTD - Тракане на двигателя
    Здравейте добри хора.
    Много разчитам на вашата компетенция, и се надявам на полезни съвети.
    Живея в Барселона, и тук всяка консултация в сервиз не е изгодна от към джоба.
    Та така........
    Колата е 1.9 150 коня, автоматик.
    Пали без проблем, на дълго поддържа доволно 170 - 180 км.
    Проблема е следния....
    От място, до около 2000 оборота е доста мудна, няма я никава.
    И освен това има странен метален шум, тракане някъде от към двигателя или в него, между 1200 и 2000 оборота НО САМО ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАЗ.
    На ниските обороти не трака. На прав път с постоянна скорост не се чува нищо.
    Само при потегляне до около 20 км в вас или 2000 оборота.
    Има чип, филтъра е премахнат както и клапана и затапен, вихровите клапи също махнати и затапени.
    Или обобщено.......няма тяга при старт, и трака до полуженито когато отвори турбото и се изтреля.
    Благодаря предварително за идеи и съвети.
    Последна редакция от Констан73; 12.06.2017, 15:12.
    Fiat Croma 1.9 JTD 150cc - automatic.
    Това е колата!!!!
    а клапана на турбото как е?
      Автоматика я спъва много при тръгване от място. Отделно до 2000 оборота си е мудна. Ако след тръгване сриташ педала на газта яко, но не чак кик даун как е? Моята при рязко подаване на газ имам чувството, че заключва торка и залепя яко. Но ако ускорявам с да речем 50% натисната газ - до 2000 оборота си е мудна...
        При мен също имаше подобен шум, но той се проявяваше само при старт на двигателя, при ниските обороти и след минута две, когато загрее спираше. Иначе колата си е определено мудна до 2000 оборота, преди да превключи на по-горна предавка! Дано някой от колегите помогне, пожелавам успех!
        link
          Благодаря за интереса.
          Да, след 2000 оборота е като самолет, дори и не пропушва след като я смачкам, и се изтрелва точно като за 186 коня след слагане на чипа.
          Значи, щом и при други колеги е така, ще се примеря с по бавния страт. НО ВЧЕРА СМЕНИС ДЕБИТОМЕРА ЗА ПРОБА, И КАТО ЧЕ ЛИ СТАНА ПО ДИНАМИЧНА. КОЙТО ВЗЕХ Е ОТ SAAB, 2.0 jtd
          Но досадното тракане при потегляне не мога да го разгадая. Мерихме дюзите и се оказаха с доста добри показатели. 0,05 - 0,26 - 0,8, 0,30
          Това е колата!!!!
            Ако става въпрос за този който регулира вакуума......мисля че работи, защото с сменен преди около 4 месеца.
            Това е колата!!!!
              noriaga написа: Преглед на мнението
              С рязък старт се получава точно както го описваш колега. Залепя здраво......но това замисляне в началото....незнам, дано да е нещо нормално.
              Това е колата!!!!
                Моя проблем е подобен но почва да се чува след като загрее.
                Тoвa нормални показатели ли са инжекторите?
                '00 Fiat Marea Weekend ELX 1.9 JTD 105
                '99 Fiat Punto Mk2 HGT
                  Определено първи и четвърти имат корекция, доста над нормалната.
                  Не трябва да надвишава + / - 2.00 mm3, даже пак е много.
                  1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                    JoroBoro написа: Преглед на мнението
                    [ATTACH=CONFIG]103334[/ATTACH]
                    Определено първи и четвърти са много зле.
                    И аз знам че не трябва да са под или над 2.00
                    Това е колата!!!!
                      Констан73 написа: Преглед на мнението
                      Възможно ли е да е прескочил зъб на ангренажа. Проблема се получи след един кикдаун. Студена работи нормално, и инжекторите са в норма. Като загрее се почва тресенето и неравномерни обороти.
                        Според мен ако е прескочила зъб, ще пали трудно и ще тресе постоянно. Не съм специалист....ако някой може да даде по точна диагностика, ще е интересно за всички.
                        Корекции от 2 нагоре или 2 надолу, не са добри за дюзите
                        Това е колата!!!!
                          Днес ще сменя местата на инжекторите. Дано да са същите показания на новите им места
                            Принципно трябва да са същите. Знаеш че трябва да коригираш кодовете за всяка дюза, нали?
                            Това е колата!!!!
                              Да, ще ползвам делфито
