Здравейте колеги. Колата е Фиат Типо 1.6 бензин 94г. До вчера и нямаше нищо, качвам се тази сутрин и не мога да включа на задна.... лоста просто сякаш нещо го спира. С много сила влиза на задна и с много сила излиза от задна и се чува нещо като удар между метални части под лоста някъде, сякаш нещо закача там. На никоя друга скорост не прави проблем и няма значение дали ще работи двигателя или не. Какъв може да е проблема?
Изключително трудно включване и изключване задна скорост.
При мен понякога се случва първата и задната да не влизат ама като вкарам втора-трета да раздвижа скоростната и да пренаредя зъбите и си влиза в някои случаи задната влиза все едно съм на полусъединител и така я включвам. Хрущят зъбите. А има случаи когато влиза изключително плавно и меко не знам това дефект на скоростната ли е какво е. Става въпрос за брава 1,8 96г.Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
Трудно включване на задна при загрял двигател.
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук. Фиат Добло 1.9/105 k.c 2018г. На 90 000км сменен съединител. В момента е 120 000км. Скоро смених горна помпа на съединител. На студен двигател задна скорост влиза добре. Като загрее става трагично. Хърка и бих казал, че с удар влиза. За да не потроша нещо гася двигателя, включвам на задна и паля. Имам чувството, че и първа влиза трудно като загрее. Изчетох сума ти неща, включително и за сервизи. То да те хване страх да отидеш при някои. Затова, ако можете да ми дадете акъл, какво може да е и читав сервиз за отстраняването му. Предварително благодаря.
slonikon написа: Преглед на мнениетоОсвен да не са обезвъздушили хубаво системата, като са сменяли помпата, друго не ми идва.Последна редакция от lubomihaylov; 16.06.2019, 15:32.
lubomihaylov написа: Преглед на мнениетоЗабравих да кажа, че съединителя отделя много ниско и ми се струва, че е твърд.
