Fiat Punto MK2 не се заключва. Прилагам клипче какво точно се случва.
    Здравейте.
    Пунтото ми не се заключва.
    Мисля, че проблема е във шофьорската брава. Вижда се как някой се е опитвал да си играе с патрона. Шофьорската врата като че ли не комуникира с останалите. А си "играе сама за себе си".
    https://www.youtube.com/watch?v=RRnx...ature=youtu.be
    Бонус проблем - Като сложа нова батерия на ключа и батерията се изтощава за 2 дни. Питах едни ключари, казаха ми че платката си е отишла и източва бързо батерията.
    Поздрави,
    Ангел
    Последна редакция от Cenarius; 31.05.2017, 13:58.
    Може не платката да е проблем а бутона -кутиката.
    Нали централното като натиснеш заключва.
    Ключалката отвън добре ли е .
      Може. От тогава (година и нещо) си ползвам ръчно отключване заключване.
      Това не съм го тествал от повече от година и много. Проблема с незаключването се появи зимата
      Не е добре. Някой се е опитвал да я разбива, но аз така го взех пунтото преди 3 години, а проблема се появи тази зима.
        вземи свали кората и опръскай всички букси и основно тая на микроключето.
          WD40, контактен спрей или нещо друго? Аз в неделя точно това направих след кафето. Та дяснта дръжка вече е по-ок. Но ефекта не ме радва.
          Мисля, че има нужда да се свалят бравите/машинките или каквото има там, за да се смажат (почистят) по-добре.
          Ще видим какво ще измъдрим днес и утре ще сваля шофьорската кора и каквото стане
          Аз като виден вандал смело ръчкам, но например микроключе не знам какво е :D знам че отговаря нещо за "отворена/затворена" врата, но дотам
            Карах си така 2 месеца, но е време да оправя проблема. Не знам защо реших, че трябва да сваля заключващия механизъм да го почистя и смажа. Проблема е че не можах да го сваля :D
            Мисля, че трябва все пак да се продупчат 4 нита и да се свали една пластмаса вътре във вратата. Ето клипче какво свърших днес:
            https://www.youtube.com/watch?v=fIz2JpYjNt0
              Трябва първо да оправиш патрона на бравата
              после самата брава
              Пръсни е със спрей като начало
              а платката почисти със спирт .
                Той ключ си влиза вътре и закллчва/отключва без проблем.
                Драмата е, че централното не разбира че колата се е заключила. Мога да я заключа само ако извадя минуса на акумулатора или ако остава пасажерската врата отключена.
                Искам да почистя платката със спирт, но как да стигна до тази платка. Не мога да сваля "бравата". Трябва ли да разпробивам където е занитено?
                  Платката на ключа
                  Нямаш ли правя отвертка -здрава
                  Пасажерската е проблем
                  тям където е ръчкано също може да прави проблем -патрона да седи на криво
                    Е, ти ме уби. Да взема да те навестя другата седмица май ще е най-добре.
                    Отверки имам колкото искаш.
                    Платката на ключа? Хм.... Аз ползвам ключ, в който по принцип си няма бутон за централното и само механично отключва/заключва. Ще донеса и трите ключа които имам.
                      А с бутона от централното на ключа отваря ли_затваря
                        Заключва/отключва, но батерията се изтощава за няколко дни до седмица според зависи колко е скъпа.
                        Пак прави проблемът с незаключването.
                          Може на платката да има утечка или бутончето да седи натиснато
                            Не можах да оправя фията - пуснах ти ЛС.
