Здравейте колеги.Имам едно тропане в задния мост,чуващо се от дясната срана само сутрин при незагряла кола. Като покарам 5-10 минути тропането изчезва. Къде според вас да търся проблема?
Странно тропане заден мост Фиат Пунто МК ІІ 8V
kluchar написа: Преглед на мнениетоКато е зимата сутрин най се разбира.
Не са омаслени,но утре отивам на канал да ги откача и да ги пробвам на ръка в какво състояние са . Дано да е от тях! А иначе как се проверява дали са повредени тампоните на задния мост,които при моя модел са само два и трябва ли да са вдигнати колета или колата трябва да лежи на тях?Последна редакция от vlahkab; 30.05.2017, 21:41.
