Прекъсване на Marea 1,8 16V
    Да се изкажа и аз по темата тъй като имам същия мотор 1.8 16 в относно бензиновия филтър такъв има външен лично аз съм си го сменял при мен е седана от 98г .
    Както е написал и колегата Банков погледни си под пластмасата една широчка такава е под задна дясна гума ☺
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
      Гледал съм. Като купих колата, прекъсваше и гаснеше(предишният собственик обилно беше измил двигателя и беше напълнил куплунга на датчик колянов вал с вода). Но на мен каза, че има проблем с горивния филтър. Отидох в сервиз, за да сменя филтъра. Вдихнаха колата и ми се изсмяха - ФИЛТЪР НЯМА! Оттам знам, защото го търсиха от двигателя до резервоара.
        ааааа ясно. е освен да ти кажа да смениш сервиза кво да напраря.
          Колега дали някой не се е изгаврил с колата и след смъкването на стария просто да е решил че не му трябва нов
          Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
            ааа това пък изобщо не мога да го кажа. но филтър имат.
              За пореден път питах и ми отговориха, че горивен филтър няма. По каква причина - не знам. Но също така, не могат да установят какво не е наред. Поставяли са за проба: нови бобини, горивна помпа - комплект, дюзи. Обясняват, че стъпковия мотор е само за свободен ход. Странното е, че до загряване колата работи добре. Щом достигне работна температура, няма проблем с ускоряване, но е проблем задържането на обороти без промяна. Вече дори се съмняват в механичен дефект - например, спукано бутало.
              Не са пипали дебитомер и сензор на коляновия вал. Обяснението е, че диагностиката показвала добра синхронизация, дори когато колата прекъсва. Някак ги убедих да сменят поне сензора на коляновия вал, защото се е обелил кабелът и не съм сигурен кога ще прекъсне.
              Последна редакция от Emil74; 24.05.2017, 16:50.
                Сензор на коляновия вал. Вчера реших да взема нещата с свои ръце и поисках да го сменят, дори да е изправен - плащам си. проблемът е, че с пипането на кабела сензорът се е разпаднал и сега се чудят как да го извадят. А колата ми трябва утре.
                Последна редакция от Emil74; 25.05.2017, 11:27.
                  майкоооооо.
                    Е, успяха. Взех си колата. Ако не бях питал тук, със сигурност нямаше да успеят навреме.
                    Благодаря на всички колеги!
