Въпрос за разлика между масла (пресичане)
    Здравейте колеги! Маслото на Стилото (1.6 16в) в момента е 10в - 40 Селения пълна синтетика, обаче много го гори. Така и така е за смяна, мога ли да го сменя с друга марка, полусинтетика 10в - 40 без да правя промиване от старото масло? Един колега каза че щяло да се пресече и трябвало да налея литър нафта след като източа маслото за да се промие двигателя преди да налея новото.
    Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
    Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
    Налей нафта и после ще ходиш пеш, това са пълни глупости. Загрей двигателя преди да източиш маслото, изчакай да се източи хубаво и си налей новото.
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
      Няма опасност от пресичане така ли? То предполагам няма да остане много от старото, но все пак...
        Няма да имаш проблеми, сега карам с таква селения за първа година. До преди това карах с 10W40 полусинтетика на Fuchs Titan. Няма пресичене или каквото и да било. Както каза колегата по-горе, загрейте колата добре и после оставете повечко време да се източва старото масло.
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          тъй ли? и що ? я ми обясни, моля те.
            Защото смазочните свойсвта на нафтата не са дори близко до тези на маслото, а пък 2 мин дори 1 без масло може да стане беля на стара кола която и без това има луфтове повече от необходимото, а като няма масло да ги обира става леш. Да не стане после, ама нещо ми тропат повдигачите
              я хвани потърси как се прави промивка с нафта и вземи прочети за повдигачите малко.
                Виждал съм го няколко пъти с очите си, не всичко на теория е както на практика.
                  Преди на руските коли правеха промивки на двигателя с много тънко масло, даже и сулфорно използваха, но не и нафта. Наливаха, развъртаха двигателя без палене и го източваха. Сега на тези нови не вярвам процедурата да навреди, само незнам на повдигачите как ще се отрази.
                    обяснявам
                    точи се маслото, прецежда се с финна цедка, разделя се на две, двете половини се допълват с нафта връща се едната половина в мотора, палиш и без да пипаш газта работи на ниски оборъти 10 мин, точи се, налива се другата полъвина и проценурата се повтаря, оставя се да се отече хубаво, сменяш филтър и наливаш маслото.
                    как се изпразва повдигач, сваляш повдигача, слагаш па преса и нагряваш с гореш въвдух, леко ратаскаш пак нагряваш, и така докато прибере 0,5 см. праблизатялно. време 3 до 5 мин на повдигач.
                    въпроса е дали ще им навредиш?
                      Колега, така съм съгласен с теб, но тук въпроса е да не се се отваря нищо по-колата, аз имах в предвит, че ако го направиш това без да изпразваш повдигачите ще стане проблем иначе по-описания от теб начин се прави промивка, но от майстор, който разбира.
                        дупката на повдигача около 0.3 мм и изобщо няма нищо да им стане.
                          Колеги, много благодаря за отговорите! Обаче не можах да разбера дали ще има проблем или не...
                            Естествено, че няма да има проблем. Първо на първо съвременните моторни масла както и да ги смесиш, няма да се пресекат. Да, вероятно новото масло по-скоро ще придобие характеристиките на по-некачественото от двете, но чак да се пресекат... Освен това ти ще източиш старото масло. Да, малко от него ще остане, но това е наистина пренебрежимо малко. То по тая логика трябва да се притесняваме, че с една и съща фуния се налива и двигателно масло (във всичките му разновидности), и трансмисионно, и хидравлично
                              Колега, малко
                              Мотор, който гори масло - гори масло, какъвто и вискозитет да му сложиш. По-добре си съсредоточи усилията, за да разбереш къде ти е проблемът.
