Fiat Brava 1.6 16v необичаен шум от двигателя?
    Здравейте, от едно известно време забелязах необичаен тракащ шум в двигателя на бравата, основно в ниските обороти. Колата е при мен отскоро и нямам представа кога точно се е появил и от какво. Може и да нормално за този двигател, макар че не ми се вярва. Това все пак е бензинов мотор а тракането наподобява повече дизел. Прикачвам клип за да го чуете (на слушалки и тонколони си личи най-много). Ако някой има някакви идеи за какво иде реч, да сподели.
    https://www.youtube.com/watch?v=1mRY...ature=youtu.be
    Fiat Brava 1.6 16v 2000г.
    При натиснат съединител променя ли се звука?
      Няма промяна при натиснат съединител, забравих да напиша и че колата е мудна под 2800-2900 оборота
        Мяза на дизел, според мен трябва да провериш ремъците и ролките, мяза като на това.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Не е нормален този звук, когато подадеш газ си личи във високите обороти как се оправя звука, или поне аз така го чувам. За мен това е някоя ролка. Аз имам подобен проблем, откакто ми смениха ангренажа(комплект), но има едно почукване от време на време, не е баш така както при теб.
            Вчера я чу майстор (всъщност бяха няколко) и според тях също става въпрос за ролка на ангренажа, но ще я вземат другата седмица чак. Някой може ли да ме ориентира като цени колко излиза пълното обслужване (ремък, ролки, в.помпа), за да имам база за сравнение като ми кажат крайна цена и всъщност помпата също толкова задължителна ли е колкото ремъка и ролките защото до колкото гледах из сайтовете само тя е колкото целия останал комплект.
              Грубо-комплект Контитек-150 лв.
              Без водната помпа,за работа/с нея/евентуално-около
              100лв.Все пак попитай колко ще ти вземат!
              Последна редакция от niki_k; 07.05.2017, 07:04.
                Незнам що при смяна на ремък някой включва и водна помпа
                Това е една от най здравата част в колата .
                  Сменя се,ако има луфт/осезаем/,като се разклати,вие като се завърти,или тече.Също и ако е като на снимката/не е от фиат/,но просто давам пример!
                    Водната помпа задължително се сменя на 80к ( или като направи годините)с ремъците, има толкова много теми, защо е нужно, че е излишно да се говори пак.
                      който иска нека не я сменя,после може да прави двигател(говорим за вътрешни помпи,които ги задвижва ангренажния ремук).при 1,6 16 е външна.
                        Този мотор за да няма проблеми се зацепва с специални пети.
                        Преди да я дадеш за смяна на ангренажа питай майстора има или няма пети.
                          Тоя мотор не е с водна помпа движена от ангренажа- респективно не е нужно да се сменя с ремъка ако няма проблем с нея.
                          Фиат Крома 1.9 16v+
                          Фиат Браво 1.6 16v
                          Фиат Мареа 1.6 16v
                            Ако е спластмасовите перки по може да се сменя
                            Аз на колата сменях уж че беше развалена
                            Като е свалих вътре перката железна от вън отливка и една ос с лагер
                              Ясно, благодаря за информацията, като приключа със свервиза ще пиша какво точно е било.
