Пунто Мк2 1.2 8V проблем с ECU-то
    Здравейте ,
    става въпрос за колата на баща ми. От скоро му взех горе споменатото фиятче . Проблема с който прави е свързан с гаснене на колата при стоене на място на обороти или в движение при изкл. от скорост . Проблема не се проявява постоянно или всеки ден. Понякога го прави по често - пр. два пъти през деня , а понякога на 3-4 дена веднъж. Угасне ли след това трябва да се изчака около 5-10 мин и запалва , или метода с клемата и пали веднага . Имам кабел и FES , но грешки няма записани . Как стигнах до съмнения в ECU-то ? След като угасне започнах да вадя предпазители един по един и след вадене и слагане на F18 ( който отговаря за компа ) колата запалва , пробвах няколко пъти само с вадене на този предпазител и пали без проблем. Другото което установих е , че след поредното угасване не ми позволява да влезна с програмата и не разпознава колата и компютъра. Рестарт от бушона и влиза на момента и разбира се без записани грешки. Та ако някой нещо може да ме посъветва сега е момента
    Твърде вероятно е да умира ЕКУ-то,трябва в момента след като е загаснало,да е премерят всички захранвания към него,ако ги има и пак не можеш да влезнеш с диагностиката,значи ЕКУ-то е труп.
    Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
    Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
    Ventura garage
      Такова нещо бях чел преди време.
      Като няма захранване не може да се прави диагностика. Не чете и ключа.
        Пак ще си повдигна темата , че нещата нямат оправия .
        Сменик компютъра със същия като номера и премахнат имобилайзер . Колата запали от раз , но проблемите с гасненето останаха. Имах под ръка ориг. датчик колянов вал и го подмених ( няма логика да е от него ,но за всеки случай а и ми беше под ръка). Та проблема си остана и продължава да гасне . Прави го най-често при отнемане на гастта на скорост и при празен ход. Почти никога по време на движение с постоянно натоварване ( извънградско каране ) , ускорение и т.н. Записва грешка U1601 !! и отново не ми дава да взезна в ECU след като угасне. Или чакам 10 мин да се оправи сама или вадя бушона , слагам и всичко тръгва .
        Само да вметна , че след като изгасне светва чека , ключето , помпата не тръгва и неможе да се прочете ЕКУ-то с диагностика.
          Да като не познава ключа не може да се направи диагностика това си е така не е проблем.
            А кое го кара да гасне според тебе ? Пробвах на запалена кола да откачам буксите под волана ( модула с обд-то и предпазители ) . Записва си грешки но не гасне .
              А ключа индикацията гасне ли като не пали
              трябва да оставя да свети
              Не прави свръзка ECU и BSI ключа
                не гасне ключа на таблото и помпата на тръгва .
                  Как премахна имобилайзера като CODE казваш остава да свети.
                  Трябва да си е направено ECU BSI -това с бушоните -и чипа
                  Може ако ECU е чисто или да има емулатор за ключа
                  Може някъде да се губи захранване .
                    За ЕКУ-то не знам . Така го взех , сложих и запали без проблем. И аз клоня към захранване макар , че каква е логиката след ресет да тръгва....не че е невъзможно де.
                      я си прямери АБ. стегни и почисти всички клеми и масите.
                        Акуулатора е перфектен с чисти клеми . Зарежда си 14,01v . Масите също ги проверих и те са ОК. За всеки случай ги почистих и стегнах. Тези дни ще се кара и наблюдава , че снощи не ми остана време да тествам .
                          Проблема остана . Тази седмица съм проследин всички кабели по инсталацията и поне според мултицета всичко е наред. Свалих двете "кутии" с предпазители ,отворих и почистих на ултразвук ( имаше малко окиси по пистите ) , но отново без ресултат . Колата има газова SIMGAZ , гасненето се проявява и на двете горива. Миля си да изолирам газовия комп за всеки случай .... това ми е последния вариант вече .
                            Колега, премести компютъра на колата (ЕКУ-то) на друго място. Прекалено близо е до двигателя и се разпоява вътре от топлината. Колата е 60 к.с. нали. Всички са минали през тоя проблем.
                              Да 60 к.с. е. И аз четох за този проблем , но само за дизели някакви на фият. Ще го пробвам и това. .... Сега се сетих..ЕКУ-то не взима ли маса от корпуса на дросела т.е. където е монтиран оригинално . След преместването се пуща нова маса ли?...как се реализира за да стане както трябва
