Монтаж Лед Крушки - DIY
    Привет колеги,
    Пускам темата във връзка с актуалните лед крушки за фарове напоследък.
    Купих си H1 цокъл от алиекпрес, след дълго чудене.
    Прилагам малко снимки по монтажа и ефекта от новите крушки.
    Тъй като имах стар фар част от снимките са от него:
    Ето и самите крушки:
    Монтажа става след като се свали адаптора за леглото на H1:
    Монтира адаптора както обикновена крушка H1 в фара:
    След което (зависи от модела на лед крушката) внимателно пъхаме през адаптора и отвора ( както виждаме няма как да сбъркаме) и натискаме леко докато се захване хубаво крушката:
    В следващия пост още снимки.
    След сухата тренировка дойде ред да ги сложа в колата:
    Препоръчвам да се отвие фара от двата болта и да се дръпне колкото може напред за по лесна работа!
    Ето как изглежда вече монтираната крушка в фара на колата:
    Тук трудно влиза малко вентилатора, трябва да се внимава да не се счупи ЛЕД-а. Както и да се изолират кабелните обувки една от друга.
    Ето как светат старата и новата крушка една до друга:
    Тук са къса Лед + дълга халоген :
    Резулатата след монтажа на тъмно:
    Първата е отвътре, и извън колата и до нея.
ID:	2094562 Click image for larger version
ID:	2094563 Click image for larger version
    Резултата е по добра видимост , по малко ток от крушките - те са 35W .
    Няма заслепяване и работи ел. регулирането.
    Надявам се да е полезно за колегите
    Последна редакция от orientex; 14.04.2017, 12:51.
      На мокро как са колега и при лоша видимост - мъгла, примерно.
      Точно тогава съм чувал, че заради промяна на фокусното разстояние доста се разсейва светлината.
        и на мен ми тряват такива крушки само че двойни Н4
          Още не съм ги карал на мокро или в мъгла...просто такова е времето...като имам малко повече наблюдение, ще пиша. Засега на тъмни участъци е доста добре.
          Има всякакви модели, H4, H7 ....
            Eто две бързи снимки от дъжда днес и как светят крушките на обилния дъжд:
ID:	2094572 Click image for larger version
              Колега, не блестят ли много на насрещните?
              Иначе осветяват много добре. На мокро и на мъгла трябва да са супер.
              Аз мисля да си взема за халогените, но трябва да се наканя....
              Fiat Croma 1.8 140hp
                А някакви подробности за тях, като цена, данни и от къде си ги купил?
                  Крушките са по 35W , 3800 lumens. Бяла светлина - 6000К
                  Kупих ги от алиекспрес за 17.9$.
                  Има и по скъпи, като цяло реших да пробвам първо с евтините, ако не ми хареса, да ги сложа на фаровете за мъгла.
                  Ето линк към моите, пристигнаха за 12 дена, коректен е продавача
                  https://www.aliexpress.com/item/Hot-...608.0.0.29Q3JJ
                  Като цяло, ги пробвах ме с приятелката ми и нейната кола, не заслепяват
                    Благодаря за споделения опит!
                    Аз доста четох, и според мен тези са доста евтини за качествени крушки.
                    Например е пълно с коментари като този :
                    Additional Feedback
                    after 2 month used.... it dies... so fast
                    Дано не е същото при теб.
                    Аз ще пробвам с нещо за $40 или повече и ще пиша.
                    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                    FIAT UNO 1.5
                      stanleyhacker написа: Преглед на мнението
                      Additional Feedback
                      Четох и аз коментарите. Ще видим какво ще излезе, поне лесно се връща към обикновенни крушки.
                        Моите са подобни,вече повече от месец карам с тях и съм доволен.Моят продавач дава 2 г. гаранция,ако изгори,снимаш клип и ти пращат нова.Аз поръчах един комплект и за на жената Ипсилона,но при нея не стават,защото нейните фарове са с адаптер за бърз монтаж със завъртане,така че си имам резервен комплект,ако изгори,снимам,сменям и чакам да дойде новата.
                        Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                        Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
                        Ventura garage
                          Взех за $37. Изглеждат качествени, но вместо обещаните 22 вата са само 12-13. За дневни светлини определено стават. Нощем все ще не съм карал (то пече слънце до след 9 часа )
                          Трябва много да се внимава когато се поставят, че аз без малко да откърша единия диод....
                          FIAT UNO 1.5
                            По-добре ли светят от ксенон, при еднаква мощност 35W, защото цената е същата?
                              Не съм сравнявал с ксенонови крушки. Един съсед има такси хюндай соната, каза че били светили по силно. :/
                              Аз минах от обикновенни крушки направо на ЛЕД. Снимките не те ли ориентират в първите постове.
