Запитване за хибридно турбо
    Здравейте колеги, има много писано по темата за хибридните турбини, но имам няколко въпроса и другите теми са стари и затова пускам нова. Карам Мареа 1.9jtd 105к.с. колата е с чип върви прилично. Но забелязах, че от турбото към кулера има доста масло по тръбите. Когато питах майстора ми дали ще почисти кушера и въздуховодите той ми каза, че по-добре да смени средната част на турбото и щяло да стане като ново. Идеята ми е като ще правя турбо да я позасиля малко във високите обороти. Колата се осеща пъргава до към 3300об/м след това няма ряз четох, че се слагала студена част от vnt 15 и се пробивал охлюва за да се монтира марлучето, което имам аз на моята към клапана. След такава интервенция ще искат ли да ми я балансират в сервиз за рурбо компресори? И другият ми въпрос е: гледам в олх се продава gt15490 от рено 1.9 dci турбото е във варна (мога да го видя наживо) и е много евтино. Та от него мога ли да ползвам студения охлюв и перката на моята топла част и да имам хибрид който ще развърта мотора до 4000+ оборота.
    Ей тука едно различно проектче за Кораба майкаsigpic
    Вече и във фейсбук @HoodrideFIRAT
    трябва да се замислиш за смяна на разпределителен вал също за да върви по-нагоре в оборотите
    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
    '97 Coupe 16VT 262WHP+
      Относно омасляването - изкарай си маркуча на картерната вентилация като на лада отдолу някъде, 99% ще спре да цапа.
        Значи да разбирам, че може и турбото ми да не е за ремонт. По принцип не ми е много ясна функцията на картерната вентилация - знам само, че някакви газове влизат по тръба във маслен сепаратор (в моя случай) и той е нещо като филтър. От там се връщат във смукателния колектор.
        Към колегата S.W.A.T имам също въпрос какъв разп. вал трябва да си намеря(от какъв двг.) По принцип за в бъдеще мисля да свалям главата за ремонт на гумичките на клапаните и затова ще ми е от полза тази информация. Мисля, че мотора ми не е отварян до сега. На 230к км е на километраж може би са 330к реални. Няма течове на масла и води и тн. Подозирам, че охлювчето ми е било тормозено със буустконтролер защото има пуснат дълъг маркуч между студената част и акутатора и по средата на този маркуч е направена някаква снадка май там е било кранчето. Мога тия дни да направя снимки.
          Повечето гряз в смукателния тракт идва от там. По принцип има oil catch tank- ове, които събират маслото, но може и без тях - директно в атмосферата.
          http://oilcatchcan.com/
            Тва с хибридната турбина дали може да стане с стоковата на пунтото 1.7тд :D или е прекалено малка и ефект няма да има .Въпроса е да качи някоя к.с ,че извънградско от 50 -80 си е мъка особено пък ако е на байр и тряя само 4та и газ до ламарината .
            this
              До колкото съм чел в нета ще ти трябва и помпа и дюзи. При ТД моторите еку не командва помпата, следователно ще трябва да си намериш по-мощна или да вдигнеш механично налягането на твоята (ако позволява). На колко бара работи твоето турбо? И знаеш ли какъв модел е? На пунто май слагат ккк, но може и да бъркам. Инъче хибрид би трябвало да се отрази добре, НО не въздуха кара колата а нафтата Аз ако направя хибрид ще ходя при един мой познат за ремап да ми пусне нафта. Това поне при жтд моторите е софтуерно.
              Набързо намерих това: http://www.dieselevante.it/turbochar...rca=84&idcat=2
              Последна редакция от Blad3maz7eR; 16.04.2017, 21:55.
                Е то е ясно ама мисля,че без дюзи пак ще стане работата -http://m.onlinecarparts.co.uk/vaico-867615.html турбото трябва да е това.
                http://www.dieselevante.it/info.asp?id=50890
                Тва на колко бара работи и идея си нямам.Даже незнам дали за фиат има програми като vag com .
                this
                  Има програми. Ами раглеждах и си мисля , че може да сложиш gt1544 от браво/а, мареа фабрично е на 1 бар. Доста е прилично. Засилват със него на ВАГ 1.6 тд също.
                  Последна редакция от Blad3maz7eR; 17.04.2017, 07:29.
                    Сега малко по моя въпрос възможен ли е хибрид между гт1544 и гт1749ВА? До колкото зная 1749в, 1749ва, 1749вб и 1749вц разликата била в студения охлюв и компресорната перка. Мисълта ми е, че 1749в и ва държат втора употреба горе долу една и съща цена. И също ако взема турбо със аксиален луфт проблем ли ще е след като ползвам моята ос и само студената част и голяма перка. Луфта е в оста нали?
                      оста е част от турбинното колело, ако оста е износена не подлежи на надежден ремонт, същото се отнася и за "средната" част от турбото
                        S.W.A.T. написа: Преглед на мнението
                        Да от моето с което съм в момента. Мисълта ми е ако взема по-голямо със луфт и го ползвам за донор, а моето си е нарвд няма да имам проблеми.
                          не няма да стане вероятно нищо от идеите ти
                            Значи свалям моето виждам във какво състояние е и след това вече преценявам какво ще правя.
                              Пък така се надъхвам повече
