Фиат Браво трудно палене
    Здравейте колеги, имам проблем с фиата. Сутрин не може да запали по 5 мин. Преди да запали гърми ауспуха, а като запали отзад излиза черен дим. Интересното е , че това става само сутрин, като отида на работа оставям колата цял ден, но после си пали без проблем. Някакви идеи къде да търся проблема? Колата е Браво 1.6 16в.
    премери колпресията и провери дюзите
      Оказа се, че на два от цилиндрите няма никаква компресия. Сега смених двигателя само че имам един въпрос. Новият двигател който взех няма датчик на разпределителния вал.
      Има ли такива двигатели или някой е свалил датчика?
        е ми купи си датчик. няма начин да няма ДРВ
          Ок , благодаря, ще си сваля стария датчик.
            По принцип има мотори без датчик на разпределителния вал.
            Ти какъв мотор монтира,кода?
            OVB X18XE1 седан+ГИ
              182. А4.000
              Последна редакция от Юлиян 123; 16.08.2017, 21:12.
                Здравейте, днес погледнах колата, този двигател, който монтирах явно си няма датчик фабрично. На ангренажното колело ясно се вижда, че шайбата, която прекъсва датчика я няма. Понеже чакам още части, като масла, антифриз, термостат, кажете дали ще запали така двигателя. Дали ще трупа грешки в компа и изобщо така ли да го оставя или да прехвърлям колелото с датчика от стария ДВГ ?
                  Твоята инсталация е за двигател с такъв датчик. Монтирай го.
                  Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                    Колеги, нищо не излезе от цялата работа. Закачих всичко по колата, без датчика на разпределителния и врътнах ключа и запали от раз. Викам си, проблемът е решен, да ама не. Изгасих я да видя дали пак ще запали и вече се появиха симптомите от преди. Няма палене, гърми в ауспуха и мирише на бензин. Защо може да се дави така? Проверил съм темп. датчик, дюзите са почистени въпреки, че майсторът каза, че си работят идеално ги почисти профилактично. Сложих датчика на разпределителния вал, но ремъка ми прескочи един два зъба долу на коляновия вал и сега ще я закарам да я зацепят, но надали е от датчика.
                      мда надала е от датчика. повече прилича на клапани.
                        Е чак пък и на двата двигателя да им изпускат клапаните, не знам и аз вече какво да правя. Двигателя го взех от блъсната отзад кола, работещ до последно, даже аз го свалях от колата.
