Продавам измервателни уреди на 52мм /налягане и температура на маслото и волтметър/
    Здравейте, продавам измервателни уреди с тъмно стъкло на 52мм както следва:
    1. Волтметър
    2. Температура на маслото в градуси + датчик към уреда
    3. Налягане на маслото в "psi" - имам и датчика, но мисля че не работи, давам го ако някой иска да си го тества, ако не ще трябва да си закупи само нов датчик, уреда работи тестван е преди да се демонтира от колата.
    Трите уреда са неразличими от нови, нямат никакви надрасквания нито по стъклото, нито по пластмасовата рамка, паднала боя, олющено и т.н. с ръка на сърцето казвам, че наистина са перфектни.
    Към уредите давам подарък черна метална рамка, която се вижда на втората снимка.
    Плащал съм ги комплект за 115лв от тук: http://tuning-parts.bg/
    Цена за всичко 60лв.
    тел. за контакт: 0882-103-430 Дидо , предпочитам да се вземат лично, аз се намирам в София, но имам възможност да ги пусна и по еконт за сметка на получателя.
    http://picbg.net/pic.php?u=75119FRMtA&i=856638
    http://picbg.net/pic.php?u=75119FRMtA&i=856640
    punto HGT
    punto HGT
      Нова и последна цена - 50лв за всичко.
      punto HGT
        Да се счита за ъп.
        Да внеса малко яснота за хората, които тепърва мислят да се захванат с това нещо.
        Нещата не опират само до това да си купите продукта и да си сложите уредите някъде вътре по таблото и готово..., човек трябва да е наясно, че тия уреди за да започнат да работят и да отчитат някакви данни, за които са предназначени същите, то преди това трябва да прекарате някоя и друга жица за да захраните самите уреди /осветлението на уредите/, както и да прекарате жици до самите датчици на уредите /показанията, които ще виждате на самите уреди/, които датчици трябва да монтирате на подходящо място в двигателния отсег.
        Датчика за налягане на маслото можете да го монтирате при оригиналния датчик за налягане, но в случая ще трябва да си закупите допълнително един тройник, на който да монтирате както датчика на уреда, така и оригиналния датчик, няма как на един отвор да завиете 2 датчика, логично е. /на мойта кола на корпуса където се навива масления филтър има 2 тапи/пробки като тази на картера, от която си източвате маслото при смяната му, именно там съм си навил и двата датчика, този за температурата и този за налягането и съм си решил проблема с датчиците.
        Датчика за температура на маслото трябва да бъде монтиран някъде където минава/циркулира моторно масло или както правят много хора - подходяща дупка на картера, заварка на гайка с точната резба, като резбата на датчика и навиване на датчика. Аз специално както написах по горе съм го монтирал на едната от тапите при масления филтър.
        Волтметъра е най лесен в цялата схема, защото няма датчик, просто трябва да го вържете към ел. инсталацията на автомобила, толкоз.
        Хубаво е на всички плюсови кабели да сложите и един бушон за всеки случай, хората, които се занимават с "жица" ги знаят тия работи.
        Мойте уреди са вързани към самия контактен ключ на автомобила - сиреч когато колата е загасена уредите не работят /ако са вързани директно и работят постоянно ще ви замине много бързо акумулатора/, когато подам на контакт уредите светват и стрелките отчитат някакви данни, при завъртане вече на стартер уредите пак загасват за да не дърпат допълнително ток от акумулатора /това е за няколко секунди докато стартира двигателя/ и вече при запален мотор уредите светят и работят коректно, при изгасяне на мотора всичко изключва.
        Така е направено при мен, всеки трябва да си прецени при него каква е възможността за монтаж на датчиците и как може да стане, защото всеки мотор си има особенности, ако не най лесния начин е да си купите уредите, да закарате колата в сервиз където има грамотни хора, които ще ви направят съответния монтаж.
        Поздрави
        punto HGT
          колега имаш ли оригиналните преходници от тапите към уредите , на мареата изработих тръбички на стругар обаче човека не ме разбрал и ги пуснал 13см дълги.. и уредите не ми отчитат правилно , можеш ли да помогнеш да си намеря такива или пак да му ги карам за преправяне благодаря предварително.
          FIAT TEMPRA 1.6 75HP
            fuel injekcion написа: Преглед на мнението
            От тапата на мотора към датчиците и аз съм с такива правени на стругар, има оригинални преходници, но са алуминиеви и не ми вдъхнаха доверие за това си направих от стомана, защото там ако пробие за секунди маслото ти е на земята и си надрал лагери отраз, скъси твойте и си готов.
            Ето малко снимков материал от мен, само че тук съм ги монтирал с четворник, сега в момента са сложени по отделно на всяка една тапа, защото датчика за температурата идва малко далеч от маслото и не показва реална температура.
            http://picbg.net/u/75119/60845/858844.jpg
            На снимката тумбестия датчик с червената лепенка е за налягането, точно срещу него е за температурата, м/у тях има просто тапа, защото този отвор остава свободен и всичкото това монтирано на една от тапите при корпуса на масления филтър.
            Така са в загасено положение, уредите са с тъмно стъкло и нищо не се вижда, когато не работят
            http://picbg.net/u/75119/60845/858842.jpg
            Така са в работно положение
            http://picbg.net/u/75119/60845/858843.jpg
            punto HGT
              Хубави са уредите, светят достатъчно силно за да се виждат хубаво, но не прекалено силно за да дразнят! Ако не минавах към 60мм щях да ги взема! Успех с продажбата!
              Alfa Romeo 147 1.9 16v JTD 190hp
              Fiat Stilo 1.6 16v 103hp
                punto HGT
                  Продадени.
                  punto HGT
