Как се отключва Фиат Линеа с второто дистанционно?
    Колата е с два оригинални ключа. Първият е ключ и дистанционно в едно, а вторият е ключ+дистанционно. Бившият собственик ми каза, че никога не е използвал втория. Аз разбира се реших да пробвам как е положението. С втория ключ и дистанционното му може да се прави успешно всичко, както и с първия, с едно изключение: ако колата е заключена с първия ключ, при отключване с второто дистанционно се включва алармата.
    Струва ми се, че не трябва да е така. Ако съм заключил с първия ключ и го загубя, какъв е смисълът от втория? Има ли някаква особеност при отключване с второто дистанционно?
    Звучи като допълнително поставена аларма.
    Какво става ако заключиш с отделното дистанционно (втория ключ) и:
    1. Отключиш с първия ключ - от дистанционното.
    2. Отключиш с ключ - механично от ключалката.
      Хм, не знам. Колата сега не е при мен и не мога да пробвам. Ако приемем, че отделното дистанционно е допълнително поставяна аларма, то тогава за какво е вторият ключ, който е оригинален? Всъщност аз не съм пробвал какво ще стане, ако заключа с първото дистанционно-ключ и после пробвам да отключа механично с втория ключ.
        ... Ако приемем, че отделното дистанционно е допълнително поставяна аларма, то тогава за какво е вторият ключ, който е оригинален? ...
        Защото повечето Фиати така се продават. С един ключ с дистанционно, а вторият ключ е без. Два ключа с дистанционно е екстра, която се доплаща.
          Говорих с предишния собственик. Каза, че така е поръчал колата: с два ключа и две дистанционни. И нищо не е монтирано допълнително. Той пък се обади на дилъра в Ауто Италия, от който я е купил и му обяснил за проблема. Човекът от АИ му казал, че второто дистанционно се настройва спрямо първото. И че или са пропуснали да го настроят, или си е забравило настройките. Утре ще закарам колата при едни алармаджии да видим какво ще кажат.
          П.П. В книжката намерих информация какво да се прави при загубване на дистанционно. Пише следното: "докато системата алармира, се подава на контакт и се натиска сервизния бутон". Само дето не пише кой е този сервизен бутон. И дали след такова изключване ще трябва нещо допълнително да се настройва, за да се включи.
          Последна редакция от snake; 13.03.2017, 15:05.
            Ключовете трябва да са такива като на стило
            http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/oD4AAOSwI-BWJbR1/$_35.JPG
            може да има някакво дистанционно допълнително
            Последна редакция от kluchar; 13.03.2017, 16:26.
              Коце, ето ги ключовете и дистанционните. Ако заключа с дистанционно 1, при отключване с дистанционното на ключ 2 алармата писка. На Л.С. ми писа да задържа бутон за 10 сек. Дистанционното на ключ 2 е с два бутона: включване и изключване. Кой бутон да задържа, за да изключа алармата? И ако го направя по този начин, след това ще има ли проблем да я включа пак?
              Последна редакция от snake; 13.03.2017, 18:00.
                Всъщност картинката е по-добре да изглежда така:
                  Проблемът намери напълно задоволително решение. Ходих при едни алармаджии в Пазарджик, които с опит и акъл за кратко време откриха къде е скрит сервизният бутон, чрез който мога да изключвам алармата дори без дистанционно. Казаха ми, че ако им оставя колата за цял ден, за да стигнат до модула на алармата, вероятно ще могат да ми направят и резервно дистанционно, с което да отключвам безпроблемно. Но това вече не ме вълнува особено. Важното е, че няма да закъсам при загуба на комбинирания ключ-дистанционно. А моето второ дистанционно вероятно няма и никога не е имало нещо общо с алармата. Просто дистанционно, което командва централното заключване.
                  Последна редакция от snake; 14.03.2017, 15:17.
                    Може да си направиш и друго дистанционо за алармата .
                    на ключа на колата имаш бутони за централнотябва да си работят
                    с ключа също трябва да си работи
                    Би трявало да може алармата да се върже към централното от колата
                    С бутона от ключа да пускаш и спирш алармата и централното заедно
                      Коце, с бутоните на ключ+дистанционно 1 няма проблеми. Те пускат/спират алармата и централното заключване. Проблемът е в дистанционно 2. Оказва се, както вече споменах, че то командва само централното заключване. И да, алармаджиите казаха, че вероятно могат да ми направят резервно дистанционно, което да командва и алармата, и централното заключване. Но искат колата да е 1 ден при тях, да разглобяват и т.н. Засега няма да се занимавам. Стига ми това, че мога да запаля само с резервния ключ (ключ 2) като изключа алармата от сервизния бутон.
