Преминаване на границата с туба гориво в багажа
    Здравейте, колеги! Понеже се очертава често пътуване към Гърция и си мислех да си купя една туба за нафта 20л. и да си я воза в багажника... Обаче се чудя ако я видят дали ще проблем... Не знам точно какви са законите в тази област, но се надявам да не правят проблем за 20л.. Все пак не го изнасям с цел продажба... Просто искам да съм сигурен, че имам гориво в запас, докато науча района в който ще се ходи...
    Ако някой е запознат и изкаже мнение ще съм много благодарен!
    Ако е туба за гориво що да не караш -по принцип навсякъде е забранено .
    Едвали някой ще те гледа
    Няма дори да ти се наложи да слизаш на границата
    е ако не си много съмнителен на външен вид
    Караш си по правилата- горе долу и не би трябвало да имаш никакви прблеми.
    На Гоце Делчев миналата седмица ми скенираха паспортите въпреки че имаше опашка а на Кулата не съм слизал
    но пък е имало случай да събуждам Граничара от сладкия сън .
    Не се препоръчва да се носят туби с бензин от България, тъй като това е незаконно в Гърция и би могло да доведе до реални проблеми при извършване на проверки от страна на гръцките полицейски и контролни органи, особено през летния пожароопасен сезон.
    Последна редакция от kluchar; 09.03.2017, 20:06.
      Бе тва за тубата но с бензин и мен ми се върти в главата като излизам от Бг но доста често сърбите а и чат пат хърватите ме тарашат и не смея да не гризна дървото на някоя граница ☺
      Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
      Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
      Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
        Ми тя нафтата там на много места е по евтина,с 10ст. под нашата,не виждам смисъл да мъкнеш туби.Иначе никой няма да те провери ако искаш и 50лт. си носи.Бензина е доста по скъп а газта трябва да като нашата или +2-3 ст.Даже веднъж зареждах на 1лв нафта,но тя е за фермерите и по принцип не дават.До къде ще пътуваш?
        Последна редакция от petio4528; 10.03.2017, 01:12.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          Не е по евтоно горивото.дизел поне 2.80лв.
          Има само нафта но за селското стопанство която не е за коли.
            petio4528 написа: Преглед на мнението
            Да бе да.
            В момента съм в Гърция, нафта под 1.20 евро не съм видял никъде, като масово е 1.25=1.30.
            За сравнение, в България най-скъпата която съм виждал е 2.13 (около 1.07 евро), а аз заредих на 1.90 (0.95 евро).
            Не знам къде мислиш да ходиш в Гърция, Predatorsi, ама ако е в Северната част, до Катерини да речем... няма да ти трябва нафта от Гърция.
            Зареждаш последно на Кулата (вчера беше 2.05 лв там), и можеш да минеш 1000 км с нея.
            Ако ще караш продължително в Гърция... с 20 л туба няма да спестиш кой знае колко - 10 лв ще спестиш... заслужава ли си риска?
              В Гърция ходя всяка година по едно 7-8 пъти. Лична карта на влизане/излизане и до там. Вече ако в колата има непълнолетни лица, те карат да отбиеш в страни и да покажеш пълномощно (ако е само единия родител). За да те тарашат, трябва половината пътници да са от Перник по ЛК Това последното не го казвам като заяждане. Заради многото наркодилъри от този район е.
              ФИАТ- Пътят е само формалност
                Брех. Аз също минавам, от Перник са повече от половината, а никога не са ни тарашили
                  Никога не са ме тарашили на вътрешна граница.
                  Обаче има разлики в различните КПП-та.
                  На Кулата само размахваш личната карта през прозореца и ти махват да продължаваш.
                  На Илинден обаче винаги ми искат и талона на колата.
                  На Маказа пък документите ти ги гледат хем българските полицаи, хем гръцките - подават си ги вътре в будката - т.е. даваш ги на българските, после мърдаш малко напред и си ги взимаш от гръцките. На Кулата и Илинден ти ги гледа само един - или българин, или грък, какъвто се случи.
                  Лятото бях взел на стоп от Гърция момче и момиче туристи, датчани. С огромни раници. Момчето беше с типичната рижа брада. Въпреки това никой нищо не каза, провериха ни личните карти и толкоз. Забавихме се единствено, защото на мацката личната карта ѝ беше в раницата, а тя - в багажника.
                    По принцип не пътувам надалеч в Гърция, но може да се случи да се разходим примерно... Тубата искам да я имам за моя сигурност, а не да спестявам пари... Все още не познавам региона, в който се ходи и не знам къде са бензиностанциите... Засега Гармина ме спасява, ама се случи да има накартата бензиностанция, а нея да я няма...
                    Досега не са ме тарашили, ама знае ли човек... Иначе там всеки ден ще се използва колата и ще се кара не малко... Стулото дава много добър разход, и за едно седмичен престой не се наложи да зареждам... Заредих чк като се прибрах в Пазарджик,като преди да влезнем в Гърция (около 20-на км) заредих до горе...
                      гърция
                      Трудно ще намериш да работи бензиностанция напремир през седмицата след 18 ч или събота и неделя .
                      Сега вече има на много места и газ .
                      В градовете е по евтино на магистрала и островите по скъпо .
                        Това за работното време го знам...
                        В интерес на истината региона, в който ходим не е гъсто населен и няма(по спомен) някаква голяма верига бензиностанции... Все съм мяркал някакви с по една колонка, изградени пред къща...
                          Не ми се отваря нова тема в която да има 5мнения накрая, затова ще питам тук. Ще пътувам до Гърция обаче ей сега се сетих за едно нещо . Април месец ми стреляха по колата(най-вероятно с въздушна пушка) и имам три шупли на предния джам. И ето, че сменям го все следващата седмица джама и така три месеца. Въпроса ми е ще ми направят ли проблем на границата?
                            Та кво ги интересува състоянието на колата.Важно е да не показваше че имаш проблем.
                            За горивото виждал съм две туби на един багажник на границата а колата беше от Швеция .
                            Значи не са им правили проблем_не са се заяждали .
                            Последна редакция от kluchar; 05.07.2018, 07:15.
                              В Гърция е забранено превозването на гориво в туби, теглич и затъмнени стъкла, добре е да се носи и големия талон, както и колата да е собствена.
                              Имайте го в предвид, че глобите им са от 300 евраки нагоре.
                              Последна редакция от КИМИ; 05.07.2018, 10:37.
                              Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
