Fiat Stilo 1.6 16V 2004 - педалът на съединителя "потъва"
    не вярвам,че ако смени долната ще се оправи.губиш ли течност?
    Не губя течност. Трима майстори вече гледаха и не могат да установят проблема. Казаха ми, че единствения останал вараиант е да се смени и долната помпа...
      то,че нямаш друг вариант какво да сменяш нямаш,ама все пак опитай да огледаш внимателно вилката,да не е укривена.аз си мисля ,че по-скоро проблема е в геометрията на съединитела-я крива вилка ,я счупен лагер.и з апоследно не е лошо да видиш има ли луфт между стержена на долната помпа и вилката и ако има му подложи нещо колкото да видиш има ли промяна.
        Същия проблем на Alfa 156, която пак е с горна помпа и долна помпа (буталце) и по-същия начин ми пропадаше съединителя и смених горна помпа на ATE и ремонтен комплект за буталцето долу (гумички) и се оправи. Общата сума беше по-малко от 60 лв. Успех.
        Fiat Bravo II 1.4 16v
        Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
        Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
          Ми...мразя, когато съм прав в подобни случай, но затова повечето майстори сменят и двете помпи комплект...
          Колегата е изтеглил "късата клечка" в този случй и вместо да спести някой лев ще му излезе по-скъпо.
          Според мен вариантите са само два - или е за смяна долната помпа или не е добре обезвъздушена системата, но по-скоро клоня към първото
            Пореден епизод на сагата: След ремонт на долната помпа покарах 2-3 дена без проблем, но днес педала на съединителя започна да потъва отново. За първи път ми се случва при градско каране обаче. Разликата сега е, че педала не скърца преди да потъне изобщо няма никакъв признак за проблем както беше преди а внезапно остава долу когато натисна за да включа на скорост и повече не се връща. Когато колата работи на място и не опитвам да превключвам на скорост а само го натискам и пускам педала се връща без проблем. Въпроса е къде сбъркахме отново
            Последна редакция от sanko; 05.05.2017, 19:53.
              въздух
                въздух
                След обезвъздушаване се върнах на положението от първоначалния ми пост. Педала пак скърца и потъва след продължително каране. Не знам вече какво остана за сменяне...
                Последна редакция от sanko; 07.05.2017, 09:43.
                  Колега имам абсолютно същият проблем на Стило 1.6 2001 г. Може ли да попитам дали си го оправил и как ?
                    lubomirk написа: Преглед на мнението
                    Проблема при мен се оказа в долната помпа на съединителя. Оказа се, че е сменяна и бяха сложили някакво абсолютно менте. Като я свалихме и пробвахме се оказа, че буталото вътре се движи трудно и по някое време направо зацепва. След този ремонт съм изминал около 2000 км и засега нямам проблеми.
                      Благодаря за отговора. Утре и аз я вкарвам моята за ремонт!
                        аз преди имах проблем с фият купе 1,8 педала ми падна смених помпата тази която на педала и се оправи след извесно време пак направи така и смених тази на мотора се оправиха нештата
                          Възможно ли е съединител на около 4000 км да буксува? Включвам си аз трета и натискам по-рязко педала на газта защото започвам изпреварване, но над 3500 оборотите изведнъж скочиха почти до край а колата никаква реакция от към ускорение. Сега какво следва? Поредния съединител комплект? Нямаше никакви признаци за проблем. Не тресеше при тръгване и превключването на скоростите ставаше лесно педала също отделя нормално.
                            Сменени горна, долна помпа и съединител комплект. Буксуването продължава, но поне педала вече не потъва. По принцип не ми пречи особено защото го прави след продължително каране и на по-високи обороти. Все пак трябва да се отстрани този досаден проблем така, че ако някой има някаква идея ще се радвам да я сподели.
                            Последна редакция от sanko; 15.01.2018, 12:21.
                              Виж случайно да не капе антифриз в/у камбаната че в петък имах такъв пациент .
                                По принцип нямам загуба на антифриз. Много ли трябва да капе за да стане проблем?
