Подгряващи свещи фиат Улисе 2
    Здравейте колеги.
    Сравнително от скоро (година) закупих фиат Улисе 2 2,2хди 128 к.с.В големите студове отказваше да пали.Понеже работя в сервиз и имаме диагностичен уред,като се постопли времето и започна да пали го доведох в сервиза за диагностика.
    Изписва грешка в релето за подгряващите свещи,но е възможно проблема и да е в свещите.Иначе индикацията на таблото не примигва като да има проблем.
    Та въпроса ми е къде да го търся това реле.Мерси предварително.
    piton78 написа: Преглед на мнението
    Здравейте колеги.
    И моето ТД 100 (мареа) по диагностика показваше проблем в релето... На таблото нищо не показваше .... Оказа се че 2 свещи имаше изгорели...
      първо извади свещите и ги изпробвай на акумулатор,а после измери идва ли напрежение до тях.може би на релето му няма нищо
        Здравейте колеги,в събота ми остана време да се позанимая с фиата.Успях с не малко псувни и мъка да сваля въпросните свещи и те работят.Така че проблема остава в релето.
        Ако някой знае къде се намира ще съм благодарен да сподели.
          Махаш лепилото на релето и го отваряш. Там зачистваш контактните пъпки със финна шкурка. Но това е временно решение. Постоянното решение е ново реле ама не ново 2ра ръка а ново.
          Powered by Emzo
            evgeni85 написа: Преглед на мнението
            Аз само да го намеря къде седи ша го смена ама не знам къде е.
              то хубаво,че работят свещите,ама недей бързо да набеждаваш релето.провери дали имаш плюс на дебелия кабел на релето,сиреч да не ти е изгорял предпазителя
                Напрежение дава 9 волта.Та за това си мисля че или има изгорал елемент,или има нагар и трябва да се почисти.
                  Проблема е решен.Релето беше изгоряло.Сега може би трябва да посетя някой свестен електротехник за да установи защо се е стигнало да там.
                  Ако някой знае такъв в Пловдив ще съм благодарен да сподели.
