Тракане на ДВГ при студен старт
    Ти преди време беше пуснал една снимка с един яко омаслен маркуч. Ако още не си го отворил, отвори го - ще си обясниш някои неща за рядкостта на Selenia-та.
    А да после да не мога да го затворя... Най много да намеря мазут вътре или жаби змии и гущери...
    Той е така омаслен ама вече загорял таман се е запечатал с коричка..
    Хванах се на тази въдица с нафтовите маркучи лятото с едни градински прозаични маркучи и е доупрявах пред лески И пак има въздух още много малко
      Колеги аз на бравата 1,8 съм с масло на Gazprom 10w40. Някой има ли наблюдения. И при мен си трака на студено и то доста "приятно". Идея си нямам с какво масло е карана от предния собственик тъй като я взех само преди месец и нещо.
      Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
        Вече като се постопли времето няма никакви ядове, двигателя си цъка като часовник. Смятам да подменя с Castrol или Motul 5W40 или 5W30, все още не съм го решил.
        Fiat Brava 1.2 16V 80 `00 LPG Tamona TG Stream
          За лятото в жегите по добре 5-40, зимата можеш да пробваш с 5-30 или примерно 0-40
          punto HGT
            Значи в крайна сметка все пак е от маслото
            Мдааа...
              Взех си Castrol Edge Titanium FST 5W40. Ще видим зимата за какво иде реч с новото масло.
                1. Този мотор не е с хидравлични повдигачи.
                2. Ако са тръгнали да тракат не ги ли регулираш може да утихнат малко но до там.
                3. Да се надяваме, че с това масло ще се пооправят нещата.
                Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                  Аз пък като се загледах за нови повдигачи по сайтовете на дилърите навсякъде ми излизат че са хидравлични. Аз ли бъркам ?
