Fiat Brava 1.4 12V - Гасне на празен ход
    Здрасти Колега,
    няколко въпроса от мен за да се започне някаква дискусия...
    -когато запали и почне да тресе и пука отзад на ауспуха какъв е пушека и мирише ли на нещо?
    -колата губи ли антифриз
    -пробвахте ли да спрете алтернативното гориво- за да се изключи вероятността по някаква причина да ги смесва в някой цилиндър?
    Аз какво бих направил в твоя случай: когато знам сутрин, че ще прави така бих развил свещите и бих проверил цилиндрите за антифриз или бензин или метан.
    Щом запалва и изчиства до няколко минути, а и нямаш проблеми при шофиране бих започнал с това.
    Поздрави и успех, пиши какво става по-натам
      Здравей колега pl4 8rp !
      Значи , като запали ми се струва, че мирише на суров бензин.
      Колата не губи изобщо антфриз.
      Пробвано е със спиране на алтернативното гориво от към крановете на бутилките и пак същия проблем.
      Днес като я запалих на студен двигател , след 5-6 сек. започна да тресе и пука и аз започнах да помпам леко педала на газта.
      От начало не се форсираше , но след 2-то или 3-то напомпване на педала на газта, започна да се форсира и малко след това изравни оборотите и започна да работи нормално.
      Малко след това оборотите си паднаха до ниво 800-900 оборота, което според мен са нормални при загрят мотор.
      Фиат-Браво, 1.4, 90кс./метан/ 2011 год.
        Евентуално налягане на гориво бих проверил.При палене директно на метан ситуацията същата ли е? Светещия чек означава грешка,каква е?
          Здрасти,
          при толкова сменени нещо и никаква промяна явно нещо е недогледано. По моето скромно мнение пукането в генерацията е от неизгоряло гориво. Защо и в кой цилиндър няма запалване трябва сами да установите.
          Трябва да си вземеш един кабел за диагностика и с безплатаната версия на мултиекускан да си направиш една диагностика.
          Предполагам, че колата пали на три цилиндъра и в последствие и четвъртия се присъединява.
          -свещите проверихте ли?
          -дюзите проверихте ли? Нищо че са сменени, предполагам с втора употреба...може да има и позапушена. Колегата спомена да измерите и налягането на бензина и връща ли се нещо в резервоара. Просто за да се изключи.
          Предполагам, че компютъра хваща misfire/ невъзпляменяване и затова премигва лампата на таблото.
          Установете на първо време, дали наистина работи на три цилиндъра в началото, после проверете свещите и ако трябва разменете бобините, нищо че са сменени с други, ако наистина е цилиндър да се види, дали е от бобината, свещта, дюза и тнт
          Аз не бих изключил и датчика за температура на двигателя /ЕСТ/-профилактична проверка, бих проверил и генерацията за пробиви и тнт едно по едно да отпадат нещата.
          Ако сте направили вече тези неща и няма резултат сподели за да помислим какво още може да предизвиква тези неща.
          Доколкото се подразбира проблема е възникнал спонтанно след определен период на безпроблемана работа, нали? Не е свързан със смяна на ангренаж или друга намеса?
          Поздрави
            Проблен в токовете но ако гърмежите не са силни да стряскаш комшиите ко ти пука?
              Коя година е Бравото? При по- пресни години след 2001 г мисля че се прави обучение на датчик колянов вал,ако е сменян и не е направена може да прави така ,тогава чека мигаше (ако не е обучен) ,а не светеше постоянно
              П.П. След ресет на адаптацията също трябваше да се обучава,ако не се лъжа. Обучението беше палене и форсиране до 4500 оборота три пъти през няколко секунди . В MES (мултиекускан) е описана процедурата точно.
              Последна редакция от kiriluz1; 28.11.2019, 10:53.
                Проверки
                Може би аз съм останал с впечетлението, че става въпрос за новото браво след 2007, но нека колегата напише коя година е колата.
                Поздрави
                Последна редакция от pl4 8rp; 28.11.2019, 11:44. Причина: Грешна тема :(
                  Ще съсипе катализатора така, да не говорим, че и мотора се износва повече при неправилни смеси или запалване.
                    Здравейте!
                    Благодаря, че веднага започнахте да обръщате внимание на моя проблем!!!
                    Значи сега ще започна да отговарям на всички въпроси зададени от вас всички!
                    - значи студена я пробвах да запали принудително на метан, но не стана.
                    - грешката на чека показваше нещо от рода, като няма запалване на различни цилиндри или беше неправилно запалване / постоянно при диагностика показва различни цилиндри/.
                    - свещите са нови.
                    - бензиновите дюзи са качвани на стенд и са изчистени.
                    - Да, компютъра хваща нещо от рода / невъзпляменяване или неправилно запалване/.
                    - бобините за разменяни, но няма ефект. Реших след това да ги заменя всичките с нови и пак си го има проблема.
                    - датчика за температура на двигателя /ЕСТ/ не е сменян, но на диагностика не го показва като грешка.
                    - проблема е възникнал почти веднага след закупуването.
                    - ангренажа го смених, но и преди това си го правеше.
                    - датчика на коляновия вал не е сменян и Бравото е 2011 год.
                      От всичко написано дотук единствено кабелите високо остават главният заподозрян но не е лошо да провериш дали си с правилните свещи все пак
                        отговор в темата
Name:	Двигател Новото браво.jpg
                        Би трябвало да е този двигател на 1.4/90 коня, тоест бобините са директно на свещите.
                        Проблема го има само при дълъг престой и в рамките на по-малко от минута след запалването.
                        Имаме фактори като време и температура.
                        Кое ще повлияе на двигателя дотолкова, че да тресе и пука и след минута всико да е наред?
                        През другото време явно всичко е ОК, бобините се проявяват при високи обороти, свещи и другите неща по запалването всички знаем, че ако си на газ веднага се хващат защото е по-чувствителна сместа.
                        Тази кола не знам, дали има ЕГР. Маркуча за маслените пари и той може да се провери. Ако имобилайзера е пипан/проблемен въобще няма да запали...
                        Той дори и компресията да се измери, най-вероятно и тя ще е в норма и ще остане все едно губи центронвка и впръсква бензина, когато му дойде. Ама пък ако няма синхронизация между ДКВ и ДРВ
                        пак няма да запали или с повече въртене??
                        Колеги, давайте идеи все от някъде ще изкочи проблема, колега ако си от Пловдив и околията да ти препоръчаме човек да я погледне?
                        Поздрави!
                          pl4 8rp написа: Преглед на мнението
                          [ATTACH=CONFIG]107788[/ATTACH]
                          Поздрави!
                          Да!
                          Точно това е двигателя!
                          Да проблема го има само при дълъг престой и в рамките от 1 до 2-3 минути след запалването.
                          След това всичко се оправя, като с магическа пръчка.
                          По някога я лъжа с леки напомпвания на педала на газта и си мисля, че проблема приключва с една идея по-бързо.
                          Само че от началото, като започна да помпя, все едно няма гориво. Демек не може да се форсира.
                            Какво е ЕКУ то на колата ? Бърза справка в Алфаобд(това имам на телефона подръка) показва че почти всички бензинови имат обучения включващи дроселова клапа ,датчик колянов вал или фазов датчик.При необучен фазов датчик е възможно да бърка цилиндри. И съм почти напълно сигурен че мигащият чек е необучен датчик.
                              Не знам какво е ЕКУ-то, а за дроселовата клапа мога да кажа, че я свалих и я почистих със спрей, ама не беше много мръсна. Трябва ли и обучение?
                              Датчик колянов вал не ми е известно да е сменян.
                              За фазов датчик чувам сефте от вас и не ми е известно къде се намира?
                              Ако от тези всички неща има проблеми, не трябва ли да се отчетът като грешки?
                              п.п. Сега се сетих какво е правено от предния собственик, ако е важно.
                              Закупил е автомобила с проблем в скоростите.
                              В смисъл по думите на майстора, който я е правил е установил, че се е счупило нещо в стартера и парчета от него са се навряли в съединителя и/или скоростите и са направили мазало.
                              В смисъл са сменявани: стартер, скорости и съединителя?
                              Та въпроса ми е дали нещо от там да е проблема?
                                radiboi1 написа: Преглед на мнението
                                Здравейте колеги!
                                Скоро си закупих Фиат Браво 1.4, 90 кс. на метан.
                                Обаче се прояви грандиозен проблем.
                                На студено палене, двигателя започва да тресе и да пука през ауспуха.
                                Това всичко се случва на бензин.
                                Смених мап сензора, датчика на разпределителния вал, смених рейката с бензиновите дюзи, пробвах с чисто нови бобини, адаптация на бензинов компютър и куп други работи, но уви.
                                Пак си е същия проблем.
                                п.п. Искам да добавя следното.
                                Паля сутринта, двигателя пали веднага и заработва добре, след 5 сек. започва да тресе и да пука през ауспуха и чека започва да мига, след 10-15 сек. се оправя и колата и не може да я познаеш?
                                Това се случва и през деня, но когато двигателя е истинал напълно.
                                Датчик разпределителен вал=фазов датчик,нулиране на самоадаптацията +сваляне на дроселова клапа- три причини за обучение
