Изглежда все едно не и достига газ, налягане има.
    Всичко описано в заглавието.
    Има само едно нещо по-интересно - първите минута-две от превключването всичко е наред. След това се държи все едно свършва газта.
    На празен ход и леко натоварване всичко винаги е наред.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
    Ми така звучи све едно не и стига газта.
    1. проверка на крана в бутилката
    2. филтри
    3. тръби.
    4. изпарител.
      Не е нищо от тези, защото налягане има. Освен това:
      1. Кран не вярвам да има. А и сондата е отолу на бутилката и е трудно да проверя
      2. Смених ги
      3. КАкво да им има на тръбите?!
      4. Изпарителя е със сменени мембрани преди година и половина
      Нещата отиват на ненастроени инжектори, т.к. са сменени от зелени на оранжеви капачки. Сега като покарам малко на газ и се оправя за сметка на бензина и обратно.
      Обаче ЕКУ-то е заключено и не мога да бъркам по настройките. Трябва да ходя или до Фиат или до Ланди ренцо. И на двете места ще ми вземат сигурно стотачка.
      Чудя се:
      - Дали да не взема друго ЕКУ секънд хенд което да не е заключено - 50-80 евро
      - или С контролерче и потенциометър да удължавам леко времената - 5-6 кинта, но ще ми трябва малко време
      FIAT UNO 1.5
        Мини през Плевен да го видя това заключено ЕКУ.
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Не заключен ,просто трябва да намериш правелния .
            След като смени инжекторите и филтрите, направи ли нова настройка на ГИ-то (на компютър, там аутокалибрация, после карта, ала-бала... е такива неща)? Същият въпрос важи и за изпарителя - след смяната на мембраните (освен това, година и половина не е малко време, за да кажеш, че са нови - били са нови).
              Не съм правил такива неща, както казах нямам достъп до ЕКУ-то.А и тогава нямах никакви грижи.
              Връзва се само с Plus MAX 2010, но иска някакви лицензи или да се свържеш с Ланди ренцо. Писах им мейл, но не ме отразиха.
              Междувременно, има известно развитие. До скоро мислех че проблема е само на газ, а на бензин е съвсем лек. Но не - в момента е достатъчно тежък и на двете горива. В момента съм заподозрял катализатора и ще действам да го свалям.
              Така че настройката на газовото отпада за момента.
              FIAT UNO 1.5
                Като я направиш на бензин да е наред би трябвало и на газ да се оправи.Ако след това пак има проблем на газ,изхвърляй това Ланди и монтирай нещо друго.
                Имам PLUS MAX 2010 отключена на два компютъра,различни версии.Имам и достатъчно опит с Ланди.Много му е скъпа поддръжката.На цената на 4 дюзи на Ланди,може да се смени всичко под предния капак с по-евтина за поддръжка система!
                OVB X18XE1 седан+ГИ
                  НАй-сетне нещо по този Plus MAX! Ще имам предвид че го имаш и ще мина като разреша основния проблем.
                  Относно поддръжката, ти имаш повече опит и ти вярвам, но мен ме устройва напълно.
                  Колата я взех на 240 хил. км. и съм сигурен че никой нищо не е сменял по газовата докато е карана в Италия.
                  Дори на филтъра пише Fiat/Alfa. Е той може и да е сменян в рамките на гаранцията.
                  Дюзите ги смених, защото не работеха мн. добре (но все още работеха!). А изпарителя можеше да изкара още ако само бях му притегнал гайките, щото изпущаше по малко.
                  До сега съм назад:
                  4 дюзи х 115 лв. = 460 лв.
                  мембрани 40 лв
                  2 малки филтъра х 2 лв.
                  Големия Fiat/Alfa не ми изглежда запушен и си карам още с него
                  Разделено на пробега не ми изглежда много. Това исках да кажа.
                  FIAT UNO 1.5
