Low oil preassure и бял пушек
    Здравейте имам Stilo 1,9 JTD кара го жена ми,оня ден както карала озпушило бял пушек и изгаснало на една улица.Отидох след няколко часа завъртях запали и веднага угасна като изписа Low oil pressure повече не запали.Ясно е че превода е ниско налягане на маслото но какво може да го е причинило.
    Колега , тука можем да изредим поне 20 причини за проблема и да се вкараш в някой филм , затова закарай колата при някой читав майстор да ти я погледне и после пиши какво се е установило.Успех!
      "Low oil pressure"
      Ниско налягане, ами като е изгаснал мотора как да има нормално налягане на маслото? То (налягането) пада през ниския праг и изписва аларма. Тук, според мен, проблемът трябва да се търси в гасненето на мотора.
      Мисля, че и при мен с бравото при тръгване на трета и угасване на мотора, съм виждал подобно съобщение.
        Давайте акъли,един приятел го закачи на диагностика показа само че подгрева не работи.
        Свалих релето и контактите му бяха нагорели почистих ги и го закачих на мястото му,не пали,разкачих
        ауспуха преди катализатора да не би да е запушен пак не пали,разглобих ЕГРа да не е запушен не е,продухах
        маркуча на излишната нафта не е запушен,изкарах и почистих контактите на всички релета и нищо,не ще и неще.
        Регулатора на налягане работи.
          Антифриз и масло състояние и цвят?
          Проба със старт спрей?
          Компресия?
            Когато стои един ден и завъртиш пали работи 5 секунди и изгасва,масло и антифриз нормални.
              без диагностика ,само ще гадаем
                Какво става с налягането в момента на гаснене?
                С нацелване трудно ще стане
                Fiat Bravo'97 1,6 16v
                Fiat Tempra'91 1,6 mono
                  Мисля че ми каза че е 500атм.
                    мисля,не мисля,тук трябва диагностика и живи данни
                      Я си виж маркучите за обратното гориво или си сипал кофти гориво.
                        sashokoem написа: Преглед на мнението
                        Не е нормално на празен ход да държи такова налягане. Може да гасне от високо налягане, затова или регулатор или датчика на рейла.
                        Според мен е регулатора.
                          Можете ли да кажете този регулатор с наноцедка ли е или без.Click image for larger version
                            Май открих наноцедкатаClick image for larger version
                              сам си си отговорил.действай.
