Здравейте колеги, трябва да си сменя дръжката след като счупих моята.За да си преместя ,патрона, нужен ли ми е ключа от донорската дръжка, за да извадя нейния патрон?
Въпрос за разглобяване на дръжка,патрон, Мареа
kluchar написа: Преглед на мнениетоМалко е пипкава работата особено в студ.
Сложи старите пластини в новия патрон.
Ако имаш затруднения пиши.
И още един въпрос, как се подменя патрона на задната ключалка на комби, не е със скоба мисля...
?Fiat Marea Weekend ELX 1.6 16V /// Lancia Delta 2 LE 1.6 16V /// Renault 21 GTS 1.7mpi
Това го играх наскоро като ми удариха вратата. В download секцията колега си е играл да прави ръководство за смяна на дръжки на Брава. На Мареа е същото - виж го и го следвай. Патронът се сменя лесно, както каза колегата се вади телчето и патронът излиза. Слагаш новия и връщаш телчето.
Дръжките се държат на два болта. Единия е отстрани на вратата, другия е вътре под кората. Самата дръжка се вади като се приплъзне посока към пантите на вратата.
Най-трудно се вадят лостовете за централното. Два са на брой - един от механизма на патрона и една от дръжката. Държат се на едни пластмасови шарнирчета (закопчалки). НЕ ги дърпай, защото ще ги счупиш. Опитваш се с тънка отвертка да ги разтвориш и да изкараш лостчето. В ръководството са показани как изглеждат. Аз успях да ги разтворя без да ги счупя.
Съвет - дръжката пада без да сваляш машинката за централното. Не пипай машинката - после може да имаш ядове със затварянето на вратата, а настройката е досадна. Опитай се да освободиш само лостчетата. Аз щом успях и ти ще успееш. Ако успееш да свалиш и да сложиш дръжката без да надраскаш вратата ще те черпя една бира. На мен не ми дремеше - старата врата беше на хармоника, а новата щеше да се боядисва....
Ето линк към ръководството: http://download.fiatforum.bg/Books/B...ana_Drujki.pdfПоследна редакция от PSG; 29.05.2017, 23:24.
