Вентилаторът на парното на Крома не работи на нито една степен
    Колеги вчера сутринта установих, че вентилатора на парното не духа на нито една степен. Предпазителя е ОК, какъв може да е проблема? Някой има ли схема как се сваля този вентилатор?
    Преместена. Редактирано заглавие.
    Колега , малко смотано се сваля ,но преди да го свалиш не е лошо да извадиш буксата която влиза в него - намира се под жабката и да замериш самия вентилатор понеже вероятността той да е сдал багажа е твърде малка .А филтъра на купето сменян ли е?
      Да смених филтъра на купето края на лятото. След като вероятността самия вентилатор да е сдал багажа и бушона е ок, т.е. да търся проблема в захранването на самия вентилатор така ли ?
        Абсолютно , но все пак замери вентилатора никога няма 100% гаранция !
          Вентилатора е над краката на пасажера, сваля се сравнително лесно и може да го тестваш. Въпроса е дали резисторния блок който му управлява степените дали е здрав, твърде вероятно е проблема да е в него.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            Преди време на дядо ми(на жената баща и ) имаше такъв проблем оказа се резисторният блок, намерих един за 25лв втора ръка и всичко си дойде на мястото(обаче трудно се намират крома не е много населена в БГ)
              Къде се намира този резисторен блок?
              ПП. Вчера след работа взе че тръгна сам и тази сутрин също си бачкаше...
                noriaga написа: Преглед на мнението
                Колега имаш хлабава връзка - проследи кабелите от буксата която влиза във вентилатора до резисторното управление !!!
                  Веротно във врътката за степените, пистата на първа степен е нагоряла и когато даде добър контакт тръгват всички, а понякога като не дава нищо не тръгва. До колкото знам през тази степен минават тоците за всички степени. При мен беше точно това, а ваднето на това копче е приключение. Поне при мен на Бравата беше доста трудно.
                  Направи следната проба - когато спре да работи, пусни климатика и ако духне вентилатора на първа степен значи проблема е 100% във врътката.
                  Тока за вентилатора при включен климатик не минава през врътката, а директно включва вентилатора на първа степен.
                  Последна редакция от nikawr; 07.12.2016, 10:18.
                  Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
                    Колега при Крома не е с врътки а с бутони. Пусках климатика (когато не работеше) но нищо не се случваше. Както и да е от вчера проработи само, но в събота ще огледам за какво става въпрос
                      Резисторните блокове на парното особено тези с повечко електроника вътре обичат да правят такива номера ту работят,ту спират. При Крома се намира в корпуса на вентилатора резисторния блок.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        Запушена ти е дренажната тръба, вентилатора "гълта" вода и блокира. Масов проблем при Крома. Сваляш, почистваш, смазваш и пак си в играта.
                        П.П. Да не пропуснеш да почистиш дренажа.
                        207 тиква автомат
                        новокромаджия 2.4 печка
                          Това ще го проверя 100%. Благодаря колеги
                            Проработи, но пак ще спре - е някога.
                            Слаба електрическа връзка или резисторния блок - както са писали колегите по-горе.
                              Бихте ли ми казали, къде и с какво трябва да се смаже. При мен си работи вентилатора, но на моменти така скърца, че не се трае
                              Fiat Croma 2.4 Multijet/20V '06, 939A3.000
                              ex. Lancia Lybra 2.4JTD/10V SW '00, 839A5.000
