Прекъсва мотора и светва чек-а на Крома 1.9 16v
    След 100 хил. км по пътищата на България и Европа, дойде и първият ми проблем с двигателя на Кромата.
    Проблемът се проявява в краткотрайни прекъсвания в работата на двигателя, понякога едва забележими, понякога доста неприятни, по време на движение. Иначе колата си върви, ускорява нормално, развива скорост... Като започне по-силно да прекъсва, светва чека. След известно време всичко се оправя само - прекъсванията спират, чека остава да свети, но на другата сутрин и той не свети, все едно нищо не е било.
    Закачих колата на МЕС (при светнал чек), показва проблем с дюзата на 3-ти цилиндър, като казва, че грешката в момента я няма, а е записана от преди. Утре на първо време ще сменя горивния филтър, че при предишната смяна на масло го прескочих (на две смени на масло сменям веднъж горивен). Ще огледаме и буксите на въпросната дюза.
    Все ми се струва, че проблемът е по-скоро електрически, отколкото механичен - защото не е постоянен, а се появява от време на време (досега - 2 пъти общо за последните 10 дни).
    Иначе колата си пали без проблем, макар да имам проблем с релето на подгревните свещи. Тях съм ги мерил и 4-те - работят, но ми изписва "проблем в релето на свещите" - най-вероятно въпросното реле си е заминало. Но не за това е поста.
    Някой има ли предположения за описания по-горе проблем?
    Възможно е по някаква причина ако не е в буксата или окабеляването към инжектора на 3-ти цилиндър ,да се окаже че електрически самият той да прекъсва. В такива случаи за да отпадне съмнението от инжектора се разменя със съседния по място инжектор с нови дифтунги и се сменят кодовете в компютъра. При това положение ако прехвърли проблема на другия цилиндър, то прекъсва инжектора, ако остане на същия цилиндър от преди смяната то е или букса, кабел или в краен случай компютър инжекционен.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Много по-лесно е четирите дюзи едновременно на стенда и веднага се разбира коя прави номера,без да е белязана и т.н.
        Бягай при Жоро при първа възможност, щото ако си мислиш, че дюзите са ти здрави - в голяма, не .... огромна заблуда си !
        A иначе - елърн, пинаут, мултицет и .....
        Последна редакция от emzo; 06.12.2016, 09:03.
          Ще бягам, ама само ако работи между Коледа и Нова година? А?
            Като патил от същото, на 1.9 JTDM, мога да заявя, че почти със сигурност проблемът ти ще се реши със смяна на буксата на 3-ти инжектор, с такава от CF2 двигател - JTD 80, 130, 136, 140, 150.
            Буксите на CF3/CF4 двигателите редовно дават ядове, и то конкретно, на 3-ти инжектор.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Ето това категорично мнение ме изкефи максимално и ще се радвам да е така!
              Според мен:
              1) Проверка на буксата и ако не....
              2) При Specialista.
                Засега, след напръскването с контактен спрей на буксата, проблемът не се е появявал вече седмица.
                Като я извадих ми се видя, че клемите са леко окислени (ръждясали).
                Ще я видим как ще е занапред.
                Последна редакция от Immortal; 14.12.2016, 21:04.
                  Тези двигатели страдат точно от този проблем. Букса на трети инжектор ,защото е прегънат кабела.
                    Според мен:
                    2) При Specialista.
                    След почти двумесечно безпроблемно вървене, вчера пак се появи проблема, като този път беше много жесток. Имах чувството, че колата ще се разпадне от претрисане. Закачих я на лаптопа - показва неработещи 2-ра и 3-та дюза.
                    Проблемът се оказа точно това - за разлика от буксите при jtd, на които кабелчетата излизат направо, при jtdm излизат под 90 градуса, като точно вътре в прегъвката се прекъсват.
                    Проблемът вече е решен - буксите на 2-ри и 3-ти цилиндър са сменени с такива от 1.9 jtd, които в една морга ми дадоха безплатно.
                    Страх ме е да си помисля, ако колата я караше жена и с това зверско претрисане я беше вкарала в сервиз в София... колко ли пари щяха да я одрусат и какви ли глупости щяха да ѝ наговорят?
                    Последна редакция от Immortal; 03.02.2017, 16:40.
                      Предполагам не повече от две нови дюзи + смяна калибрация кодиране а може и за еко рециклиране за старите че просто така небива да се хвърлят в боклука ,и накрая пак ще се появи проблема щото не са сменили конекторите и се почва лоша нафта некачествен филтър и т.н. общо взето всичко е до късмет.
                        panasonic1 написа: Преглед на мнението
                        След което се почва "италиански боклук", "мани го тоя кенеф", "купи Фиат да те е яд", "тия жабари само спагети могат да правят правят", писва ти, продаваш колата на части, защото "моторът е издухан" и никога повече не искаш да си помислиш за италианска кола. Нещо такова.
                          ми нека си карат фолксвагени,ако може пд и да се кефят,може би и изпитват плацебовия ефект.швабите напослкедък са много осрани.пример-б класа на 40к с разбит кормилен накрайник(външен),на 160к разбит вътрешен(това при никой автомобил не се случва) още разчитат на името си ,ама докога.
