Казанче за течността на задната чистачка
    Здравейте, колеги.
    Имам следния (може би малко глупав) въпрос. Мареа Уикенд има ли отделно казанче за течността на задната чистачка и ако да, то къде точно се намира то ? Ще обясня и защо питам. Опитите ми да измия задното стъкло са неуспешни, макар със сигурност да има течност в казанчето отпред. Това ме кара да мисля, че трябва да си има отделно за задницата. Проблемът изглежда не е в помпата отзад, защото я чувам да върти, но...дотам. Благодаря предварително за помощта.
    Поздрави.
    Темата е преместена в правилният раздел.
    Последна редакция от Слав; 28.03.2017, 21:28.
    1999 Marea Weekend 1.6 16v
    2000 Alfa Romeo 166 2.0 TS
    Казанчето е само едно- отпред. Помпата си сменя посоката на въртене- зависи дали на предно или задно стъкло пръскаш. Потърси обратния клапан за задната пръскалка- проследяваш маркуча от казанчето назад.
      Клапанчето не помня къде се намира ,но ако има разход на течност и не пръска може да е скъсан маркуча в сгъвката на задната врата.
        Казанчето е едно под предния десен калник.Проблема на мареата ти е в изгорял маркуч който води течността от помпата към задното стъкло.Обикновено това става там където маркуча се качва към въздухосборника на парното.Ако не можеш да го откриеш пиши ще съдействам.
ID:	2094104Click image for larger version
            здравейте и при мен проблема е същия и аз не мога да разбера защо не отива течност до задното стъкло ако може по-подробен съвет какво да се направи
              провери маркуча после клапана после помпата.
                Едва сега се заех с проблема и постигнах известен напредък, но...само известен. Къде мога да намеря схема на пътя на маркуча за пръскалката за задното стъкло, за да разбера в кои точки са разположени клапанчетата?
                  ела в неделя на срещата и ще ти ги покажем и ще ги проверим на място.
