Жалко е, че липсва описание на работата на АБС системата и нейните клапани. При загасен двигател и движение само по инерция автомобила си спира нормално при натискане на спирачката и педала не потъва. Разбира се иска да се натиска по-силно, защото сервото не работи. Ако приемем, че има заседнал или пропускащ клапан в АБС модула и той е причина за пропадането на педала, защо това е само при работещ двигател. Губи се логиката.
Мнения за Fiat Freemont
Ето и моите пет с'тинки по темата
ABS-а е колкото сложно, толкова и просто (по принцип на действие) нещо. Най-общо казано чрез електромагнитен клапан (управляван от компютър) се прекъсва (най-често на импулси) подаването на спирачно усилие към определено колело.
Според мен проблема не е в ABS модула.
edit 1:
Всъщност може и да е! Въпросните клапани са най-често 8 - 4 за прекъсване и 4 за байпас на обратното налягане. Но пък тогава проблема с потъването на педала би се проявявал само, когато се задейства въпросната система...
edit 2:
Някой пробвал ли е да извади предпазителя на ABS-а? Знам, че звучи тревиално и прекалено просто...Последна редакция от gamma; 11.10.2019, 00:04.Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
Здравейте колеги Фриимонтъри! Съжалявам, ако е дискутирано, но честно казано изчетох подробно цялата тема и не видях конкретна информация. Трябва ми добър ел. сервиз, с човек, познаващ ел. инсталацията на Freemont/Journey. Става въпрос за изключително смешен проблем, но ако вашия задник мръзнеше както моя - щяхте да ми влезнете в положението - развали ми се подгрева на шофьорската седалка. За мен - една изключително удобна екстра, особено при кожен салон и наближаващата зима. Ходих до официалният сервиз на Ауто Италия (до летището) и след близо 4 часова диагностика ми съобщиха, че е изгорял самия нагревател. Обаче след няколко дни в мен се събуди подозрението, че нещата май не са точно така, защото подгрева е двоен - т.е. и на долната част на седалката и на гърба и нагревателите съответно се продават по отделно, като 2 отделни части. Затова си мисля, че ако беше нагревателя все една от двете части щеше да продължи да работи. Та, край с въведението ми - молбата ми е ако сте попадал на читав ел. механик, който може да направи още една диагностика на системата - ще съм много благодарен.Видях в постовете по-нагоре че голяма част от вас са обходили доста сервизи, та ако сте попаднали на някой съвестен и разбиращ от работата си човек - моля да споделите координати.
Най-често се къса жичката нейде в страничния ръб на седалката. Играх го тоя филм с черокито - свалих кожата и намерих къде беше прекъсната, свързах я отново и всичко тръгна, но факт - и двете зони не работеха, а проблема беше само в долната."Без сърца, сме просто машини"
Нее, кожената тапицерия се маха и нагревателя е залепен долу за дунапрена, ето клипчето по което се водих тогава:
https://www.youtube.com/watch?v=eek-BU0t6yM
Не вярвам при теб да е нещо по-различно като вътрешности, всичките работят на един принцип, още повече, че една "майка" ги е раждала"Без сърца, сме просто машини"
Здравейте някои от собствениците на "фреемонт"имали си на идея самият борт компютър след колко хиляди километра ви отчита че двигателното масло е за смяна.
Искам да кажа че не живея в българия и това лято като си бяхме в бг напално обслужих автомобила всички ремаци ролки филтри накладки + дискове и така след севиза в българия 1-во впечатление педала на спорачките по мек омагьосаме майстора ок 2-ро накладки уж бош свирят като луди не при натискане при свободен ход при натиск спира.3-то карам с 10на 40 масло колата сякаш си промени поведението на 170 хил км е автомобила и ми обясни че това е правилното масло общо взето няма да повторя гимнастиката в българия която ми струваше 1860 лв таа като попитах дали ми е занулил индикатора за маслото каза да което ме съмнява изминал съм около 5 хиляди км и днес ми показа че е за смяна някои имали идея при смяна и зануляване колко се кара
Freemont_stz написа: Преглед на мнениетоЗдравейте някои от собствениците на "фреемонт"имали си на идея самият борт компютър след колко хиляди километра ви отчита че двигателното масло е за смяна.
А какво е правилното?имам чуството че всеки майстор те лъже за да си продаде казана с масло и да искара пари.незнам вече дали си заслужава да караш скъп сложен автомобил като няма кои да го подържа ще чакаме по 30 години да се навадят майстори като на ладите да по строшът 10 на и да се научат
Freemont_stz написа: Преглед на мнениетоА какво е правилното?имам чуството че всеки майстор те лъже за да си продаде казана с масло и да искара пари.незнам вече дали си заслужава да караш скъп сложен автомобил като няма кои да го подържа ще чакаме по 30 години да се навадят майстори като на ладите да по строшът 10 на и да се научатTonight's the night and it's going to happen again and again...
Freemont_stz написа: Преглед на мнението...
Как да процедирам тогава колеги да поръчам ли и нови филтри или само масло...Tonight's the night and it's going to happen again and again...
gamma написа: Преглед на мнениетоЕто и моите пет с'тинки по темата
edit 2:
Някой пробвал ли е да извади предпазителя на ABS-а? Знам, че звучи тревиално и прекалено просто...Последна редакция от sppmaster; 07.01.2020, 11:26.
