Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Fiat Uno 1.0 i.e проблем с парното.
  1. #1
    Бута детска количка
    Регистр. на
    29.04.2015
    Местоположение
    Исперих
    Мнения
    13
    Здравейте , от както сложих газовата уредба забелязах че парното не работи така както преди ...А другия ми проблем е тия въздоховоди където са на централното място духа студено.
    как да го оправя?
  2. #2
    Член на СФФБ
    Фиат фанатик
    Аватарът на FIRE 8V
    Регистр. на
    04.11.2004
    Местоположение
    София 09 Лозенец
    Мнения
    1681
    Цитат Blck написа: Преглед на мнението
    ...А другия ми проблем е тия въздуховоди където са на централното място духа студено.
    как да го оправя?
    Относно въздуховодите на централната конзола, те служат само за вкарване на пресен въздух(отвън) в купето.
    Така е във първото поколение Fiat Uno Mk1(1983–1989), също и във второто Fiat Uno Mk2(1989–1995), няма разлика.
    За да е топло в купето се спира достъпа на външен въздух, а когато е необходимо се пуска отново за да се проветри/вкара кислород.
    На снимката е централната конзола на Mk2.
    Fiat Punto 1.2 16V ELX 'Speedgear' / Fiat Uno 1.0 i.e S - "powered by FIRE 8V" ;
    www.fiat-uno.net/viewforum.php?f=27
  3. #3
    Бута детска количка
    Регистр. на
    29.04.2015
    Местоположение
    Исперих
    Мнения
    13
    Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	cd917a3e54f3.jpg
Преглеждания:	118
    На мойта конзола врътките са такива.
    Имам и друг проблем фиата е с газова уредба и ся застудя и реших 1-во на бенз да я паля,но уви появи се някакъв странен проблем.. запалвам форсирам и докато форсирам заглъхва и гасне, а като помпя педала се чува как глъхне.
  4. #4
    Член на СФФБ
    Фиат фанатик
    Аватарът на FIRE 8V
    Регистр. на
    04.11.2004
    Местоположение
    София 09 Лозенец
    Мнения
    1681
Преглеждания:	118
    На снимката, която пуснах по-рано Uno-то е с климатик, но това не е от значение в случая за врътките. При врътките няма голяма разлика в различните модели.
    Както писах в предишното мнение въздуховодите/духалките на централната конзола като тези от снимката служат само за вкарването на пресен въздух отвън, но не и за отопление на купето.
    По втория въпрос не мога да помогна
  5. #5
    Бута детска количка
    Регистр. на
    29.04.2015
    Местоположение
    Исперих
    Мнения
    13
    Цитат FIRE 8V написа: Преглед на мнението
    Окей, благодаря а има ли начин да ги запуша защото ми замръзва ръката по време на шофиране.И не знам какво да направя че да го стопля т'ва купе..при пуснато парно изминати 100км и в колата е около 19-20 градуса, Да не говоря за тези които се возят отзад..
  6. #6
    Член на СФФБ
    Фиат фанатик
    Аватарът на FIRE 8V
    Регистр. на
    04.11.2004
    Местоположение
    София 09 Лозенец
    Мнения
    1681
    Окей, благодаря а има ли начин да ги запуша защото ми замръзва ръката по време на шофиране. И не знам какво да направя че да го стопля т'ва купе..при пуснато парно изминати 100 км. и в колата е около 19-20 градуса, Да не говоря за тези които се возят отзад..
    Трябва да затвориш клапата за външния въздух, като завъртиш колелцето, което се намира между въздуховодите надолу за да затвориш притока на въздух(виж на снимките долу).
    От врътките - лявата трябва да е в червената зона на MAX, а с дясната си регулираш силата на вентилатора между OFF/изключен и MAX/на Максимална степен.
    Прикачени изображения Прикачени изображения Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	air vent cold+heat.jpg
Преглеждания:	99
  7. #7
    Бута детска количка
    Регистр. на
    29.04.2015
    Местоположение
    Исперих
    Мнения
    13
    :D Колега, не съм чак толкова тъп.. естествено че съм спрял притока,но продължава да духа ( след като съм затворил..).. махнах решетките и видях че не го затваря плътно.. но благодаря.Ще си играя да го оправя.
  8. #8
    Член на СФФБ
    Фиат фанатик
    Аватарът на FIRE 8V
    Регистр. на
    04.11.2004
    Местоположение
    София 09 Лозенец
    Мнения
    1681
    Колега, не съм чак толкова тъп.. естествено че съм спрял притока, но продължава да духа ( след като съм затворил..).. махнах решетките и видях че не го затваря плътно.. но благодаря. Ще си играя да го оправя.
    Съжалявам, колега не съм целял да те обидя, опитах се да помогна с каквото мога
Информация за темата
Правила за писане на мнения
