Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Grande Punto проблем с централно
  1. #1
    Фиат фанатик
    22.09.2009
    София
    668
    Здравейте колеги,
    става въпрос за проблем с централното на едно Grande Punto 2005г, бензин.
    Проблемът е следния: Колата има сгъваем ключ с копчета за дистанционно отключване/заключване на колата и отваряне на багажника. Колата е с 3 врати. Дистанционното отключва и заключва САМО дясната врата. Не и лявата. Багажника също се отваря дистанционно - с това няма проблем. Със самия ключ в ключалката (на лявата врата) си се отключват и заключват както лявата, така и дясната врата.
    Първоначално реших, че е самата машинка. Взех втора употреба машинка и я смених, но проблемът остана - без промяна. С ключа колата се отключва и заключва без проблем, но от дистанционното се отключва и заключва само дясната врата.
    Също така на таблото има копче с картинка на ключ (за заключване на вратите отвътре). Когато се натисне се чува цъкане на реле, но отново същия проблем - заключва и отключва САМО ДЯСНАТА врата, не и шофьорската.
    Къде евентуално мога да търся проблема. Какъв тип е системата - има ли централа, къде е тя, какво друго мога да погледна?
    Поздрави
    Грешен раздел-> Преместена.
  2. #2
    Диагностика е спасениено
    Там има възможност да се настройва
    или от таблото
    може и с машинката за ключове .
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на blue_coconut
    25.05.2016
    София - Крива река
    309
    Ъпдейтвам темата - развитие по проблема с централното все още няма, за сметка на това пък се появи нов проблем.
    Като тръгвам да отключвам колата, първо винаги отключвам с централното, за да се отвори дясната врата, след това с ключа си отварям шофьорската врата. Само че в деня, в който се появи този проблем, вкарах нормално ключа, само че не искаше да се завърти на никъде, все едно ключалката заяжда... Не се усеща, както когато е замръзнала, например, и да имам затруднение с вкарването на ключа в патрона. Пробвах да завъртя и с резервния ключ в двете посоки, отново безуспешно.
    Бихте ли ме насочили какъв може да е проблемът, и къде евентуално да ида, за отстраняването му?
  4. #4
    Смажи ключалката _патрона като начало.Иначе трябва да се свали и да да се оправи.
