Ducato с Iveco 8140.43 двигател проблем с мощността?
    Не точно 'проблем', защото явно така е направено в завода.
    Кемпера ми е с такъв двигател и скоростната кутия е от онези, с бързата 5-а скорост. Съответно вадя душата на двигателя на 4-та до 85км/ч за да мога да включа 5-та, която поема от 85-90км/ч. Казват, че при тази скоростна кутия едва ли не 5-тата е 6-та, а 5-та няма и оттам се получава тая дупка между 4-та и 5-та. Да, обаче е адски неудобно. Точно около 90км/ч, с което се пътува нормално, аз или мъча четвърта, или не мога да засиля 5-та, едвам трябва да галя педала, съответно идва малко баирче и съм дотам заради ниските обороти, хайде пак на 4-та. Колата се мъчи, мъча се и аз. Разхода е 12л/100км и си мисля, че е от това каране постоянно в зоната на 90км/ч на неподходяща предавка.
    Та чел съм насам натам по форуми и намирам две решения.
    Първото е да се смени зъбното колело на 5-тата скорост с друго, при което вече 5-тата ще може да наема от 70км/ч и да се застъпва добре с 4-тата. Само че доколкото разбирам това означава и по-малка максимална скорост, така ли? В момента без много зор на равен път и ако не изтърва оборотите вдигам 120км/ч, при попътен вятър и 130км/ч. На колко ще спадне максималната скорост, на 100-110км/ч?
    Второто решение гледам масово го правят германците на кемперите си. Пипало се нещо си, в някои сервизи на Бош им го правели, други отказвали. Можело и сам да го направи човек, ето какви снимки изрових. Някой може ли да ми разтълкува снимките, за да се ориентирам? Доколкото разбирам от гугъл превода в немския форум, то фабрично било така, на червения маркер, трябвало да се завърти така, като зеления, нещо такова. Резултата бил, че 5-тата почвала да наема от 70км/ч, колата много по-пъргава и катери баирите, само дето попушвало в ниските обороти.
    Грешен раздел-> Преместена.
    Редакция на заглавието!
    Здрасти! Това което си показал е мембраната за турбо корекция.
    Това което са "правели " е да променят натега на една пружина и по този начин корекцията да сработи по-рано.
    От това не мисля че ще имаш кой знае какъв ефект,защото за да подаде повече трябва и условието да има налягане в колектора!
    А дали е така????
    Има начин как да се засили ,но на първо място аз бих замерил какво налягане подържа турбината и чак тогава бих подавал (или не)допълнително гориво.
    Иначе ти казвам че може да се засили че чак да ти хареса как върви.Тоя мотор е с директно впръскване и може да понесе много "бой"!
      Здравей, имам Ивеко с тоя мотор, така както си описал нещата или нещо бъркаш или имаш проблем, ще се опитам да обясня.
      Вярно, че Ивекото е със задно и има разлика в предавателното число, но ние ще се спрем върху мощност при дадени обороти и скорост.
      Не си дал колко коня е мотора и коя година е, варират спрямо годината заради еко нормите, моят е 106, но при бавен диф /защото е самосвал/ с лекота достига 125-130, но става ламя, а иначе от 55-60 си набира на 5, оборотите горе долу са около 2000 при 70-75 /гледам го всеки ден, но може да бъркам, ще пиша допълнително/.
      Мисълта ми е, че ако моята максимална скорост и твоята са еднакви, то или предавателното число не ти е толкова бързо или мощността ти се губи някъде, вярно, че зависи и от кемпера, колко е висок и какъв коефицент на аеродинамика има, но предполагам си по лек и при 60-70 трябва да имаш мощност.
      Ивекото 2900 кг. празно и с 2000 кг., по нашенските магистрали, рядко падам на 4-та.
      Либра 1,9 жтд 2000г. LX
      Фиат Крома 1,9 2009г.
        @specialista Германците твърдят, че разликата е осезаема, във форума им един през друг са 'и аз го направих...и аз го направих...' и се потупват и поздравяват, дето се вика. Значи предлагаш първо да ида да ми направят някъде една добра диагностика?
        @k76 Мотора е 122 коня и е 1999г, 2.8idtd го водят. Предно предаване. Кемпера е висок 3м и е, хм, с аеродинамика на тухла четворка. Не ми се вярва да е проблем от мотора, първо защото масово е обсъждан проблема сред кемперджиите в Европа, че дори и в българския кемпер форум го обсъждахме в един момент този ефект. Някои са с 'бавната' 5а скорост, други с 'бързата'. Сменяло се лесно, защото си има отделно капаче за 5-та скорост и не се налага смъкване на скоростната кутия.
        Честно казано май повече клоня към смяна на 5-тата скорост, защото реално няма да има някакво 'товарене' на двигател, скорости, то си е направено конструктивно да наема лесно на по-ниска скорост. Докато ако реша да 'издуя' двигателя там вече колкото и кадърно да е направено все пак посягам на ресурса му.
          Колега,аз пък твърдя че знам как да го накарам да върви тоя кемпер!Какво си мислиш,товарните варианти заедно с товара тежат сигурно два повече,щото ги претоварват.
          Но си вървят пре доволно.Не каза нищо за това което аз съм написал,само че трябва да минеш на диагностика!! И на каква??
          Споменал съм само че трябва да разбереш колко е ефективно турбото а това можеш да го направиш и сам .Ако нещо не е ясно питай.
          Ако налягането в колектора е според нормите,тогава много лесно тоя параход ще тръгне.Ако ли не първо трябва да се набави това.
          И за бога не бързай да се ровиш из ГНП-то преди да си наясно какво точно правиш.Не се знае дали после някой ще може да ти помогне.
          Успех!
            Аз не съм механик и не разбирам нещата чак да започна да ровя, така че със сигурност няма да бързам да пипам. Още повече, че достъпа до двигателя е много труден през този капак отпред, камо ли аз без опит да се заровя в него. Ако можеш да ме ориентираш каква ти е идеята, за да знам аз какво да си говоря с моите варненски майстори тук. Ако е професионална тайна, извинявай, разбирам, всеки пази хляба.
              ls1, това си е сериозен кемпер, представях си го, нолмално Дукато с някаква надстройка, но при тази конструкция и при 60-70 имаш доста челно съпротивление.
              Трябва да решиш според ползването, ако караш повече планинско, то смяна на 5 е по-добрия вариант, но ако магистралите преобладават, послушай специалиста.
              Предполагам това е било замисъла и на производителя и затова има 2 модела 5-та скорост. В другите форуми споменават ли разликата в предавателното число, защото ако е голямо и искаш да караш примерно със 100-110, то ще си в такива обороти, че ресурса на двг, може да намалява по-бързо, отколкото ако се пипне мощността.
              п.п. Вярно, че е още рано и не съм се разсънил, но нещо ми бягат цветовете, затова е червено. Извинявам се.
              Редактиран пост!
              Моля не ползвай ярки цветове, нарушаваш правилата на форума!
              Последна редакция от Виделин Райчинов; 21.10.2016, 06:40. Причина: Нарушена т. 1.6 от общите правила на форума
                До автора на темата, колега аз ако съм на твое място докато няма снегове и т.н. палвам парахода и ей го на Ямбол. Поне на теб ти е близо...
                Колегата специалиста е помогнал не на един от този форум както трябва и с гаранция.
                  @k76 Според мен вземането предвид планинско - магистрала щеше да играе повече ако сменям цялата скоростна кутия, или както например има 'бърз' и 'бавен' диференциал. Но при положение, че до 4та нищо не се променя, а аз планинско над 4-та не вдигам, все пак над 70-80км/ч е трудно по завоите, особено с навиците на насрещните да 'настъпват' линията. На магистрала в момента или трябва да засиля кемпера поне със 110км/ч, за да имам обороти и тяга, или да кретам с 80, за да не вадя душата на 4та. Обаче знаеш как е, настигнеш някой, вляво някой лети, намалям на 90км/ч, летящия отминава, аз съм увиснал с ниски обороти на 5-та и едвам почвам да набирам пак. Еле пък ако е баирче, ща не ща смъквам на 80км/ч. Даже и извън магистралата не мога да карам нормално с 90км/ч, просто няма подходяща предавка за тая скорост. По германските форуми коментират, че след подмяна на 5та предавка оборотите на 90км/ч се вдигат със 600. Но пък карането било много по-спокойно, автомобила е в нормален режим, а не или го дупиш на 4та, или без обороти на 5та. Иначе като габарити кемпера е висок 3м и широк към 2.20м, тежи конструктивно 3850кг, швейцареца не знам как го е регистрирал 3.5т, според мен натоварен с вода и багаж може да вдигам и до 4т, не съм мерил. Но до 4та скорост съм нямал никакви драми, снимката е от Кръстова гора, знаеш дотам какъв е пътя. От което си вадя извод, че двигателя е ок.
                  @todorakiggg Благодарен съм на колегата, че помага. Аз съм малко от старата генерация тука, имах едно пунто бензиново като бях по-активен във форума. Сега с дукатото не ми се е налагало много, пък и форума е по-автомобилен, а не бусов. Та затова не съм запознат кой на кого е помагал, по мое време големия решаващ проблеми беше Хит-ко, не знам още така ли е. Назландисвам се леко, защото имам хора в сервиза за дизели на Узун Тонев във Варна, обаче са толкова тежки гемии там, че ми се иска да ида с някаква насока в разговора при тях. Де да знаеш, може пък до Ямбол да се вдигна, нали съм с къщата на гърба. Благодаря ти за препоръката.
                    Ето как стоят нещата с оборотите при Ивеко, 5 скорости бавен диф.
                    Първия клип са от 1 до 3.
                    Втория 4 и 5, нямаше как да ти снимам и пълната динамика, защото си имаше движение, в градски условия.
                    Това е с около тон товар или общо около 4-тона.
                    https://youtu.be/VsJjHVQSPjs
                    https://youtu.be/uQNLVsMrvPo
                      Ето едно видео при мен как е. Вижда/чува се как 4-та я изцеждам до 85, за да може да наеме 5-тата. Само да се има предвид, че тук съм с някаква гръцка нафта и е една идея по тромав кемпера, пък и е пълен с багаж. С обичайната си нафта е малко по-пъргав при непосредственото наемане след смяна на предавка. Също гледам да не вдигам над 100км/ч, защото нафтата беше сметната да ми стигне точно до вярната бензинстанция в България. Оборотомер за жалост нямам, двигателя е Ивеко, но таблото е Дукато.
                        Пролетта дойде и реших да ида при specialista. Ей, хора, казвам ви литна кемпера. Човека ми обърна внимание, в дъжда рови под неудобния капак, даже оправи неща, които не му бяха работа да ремонтира. Сега кемпера има мощност, петата отлепя от 70км/ч с леко припушване или от 75-80 без припушване. Започнах да си чувам и турбото вече. На магистралата по баирите карам на 5-та със 100 и ако натисна газта почва още да набира. Натиснах го на равното до 120км/ч, можеше спокойно още да вдигне. Реално на магистрала изобщо не ми се налага да ползвам 4-та, карам на 5-та с малко газ със 100. В Ришкия проход преди кемпера вървеше тегаво, съответно не ми се налагаше да мисля за скорост в завоите, все бях бавен. Сега няма никакъв проблем да катери и се налага вече да контролирам скоростта, за да влизам по завоите. Изобщо налага ми се да променя целия начин на каране, дотолкова хукна тая машина, не съм очаквал. Малко по-шумен стана двигателя ми се струва, но го отдавам на това че просто турбото вече може да се развърти. Освен това крака ми още е тежък на газта, свикнал съм така. Едно нещо остана да проверя, разхода, но това като ида на бензинстанцията.
                        Отново благодарности към specialista. Човека ми отдели от времето и здравето си. Няма да изпадам в подробности, за да не се появи някой нахал да му ги изисква, но бат Жоро работИ в много трудни условия, почти опипом и в борба за достъп до всяка гайка. Силно го препоръчвам.
                          И разхода е проверен, малко надолу, около 0.5л. Най-добре се усеща като върви със 110км/ч по хубав път. Девненския баир (варненци знаят) влязох на баира със 110, по средата един леко ме блокира и паднах на 100, горе накрая излязох със 110. Много съм доволен, браво на майстора.
                            Карай си го със здраве бате!
                            Радвам се че си доволен,в крайна сметка това беше целта.
                            Поздрави!
                              Аз не разбрах, какво е ремонтирано?
