Проблем с мигачите и аварийните светлини
    Здравейте,
    От днес се появи странен проблем с мигачите и аварийните светлини.
    Пускайки мигач на ляво показателя на таблото започна да цъка по-бързо от обичайното, след което спря после пак тръгна бързо мигане и пак спря.
    През целият ден когато пусна мигач на ляво или на дясно го имаше този проблем, докато на светофара не ми каза един друг шофьор,че като пусна мигач задницата на колата свети " като коледна елха" реших да го проверя и действително беше така , отпред мига по-бързо от обичайното а когато пусна мигач на ляво стоповете и десният мигач мигат а когато пусна мигач надясно стоповете и левият мигач мигат последователно.
    Казаха ми,че може да е от клемите или да дава на късо но от една седмица съм с тази кола и от 1 месец с книжка и не съм много запознат .
    Става въпрос за Fiat Brava 1.9 TD 75 hp 1998 г.
    Fiat Brava 1.9 TD 75hp 1998
    Бързото мигане е сигнал за изгоряла крушка. Иначе отзад е коледна елха защото има нещо нагоряло по платката, буксите и т.н. и губи маса най вероятно.
    Сваляш задните светлини, вземаш тънка шкурка, контактен спрей и си ти.
      Оказва се че губи маса и левия габарит не свети,вероятно е така както казваш.
      Благодаря ще пробвам и ще напиша какво е станало.
        Значи трябва да си провериш задните светлини,където се поставят крушките там е на каналчета те се виждат отвън,може някои да са се запоили от нагар.
          Може нагар може и окис с шкурка или пила се почиства
          Почва да свети и стопа като пуснеш мигача
          или обратно- като натиснеш стопа свети и аварийните
            Такъв проблем имах и аз,от зад с крушките и каналчетата се оказа проблема.
