Трябва да сменя сондата на бутилката. Има ли начин да махна старите лещи без да режа тръбичката? Ако има - какъв е той?
Махане на стара леща от медна тръба
Не. Ако стане прекалено къса, има удължители (муфи където вкарваш тръбичка с леща от двете страни)
Всъщност в повечето случаи не е нужно да я махаш, можеш да реюзваш и ако монамирисва, тогава сменяй.Последна редакция от stanleyhacker; 17.09.2016, 15:03.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Ема тогава рискувам да си отворя двойна работа. Предпочитам да я сменя докато е разглобена, а не да разглобявам отново след като вече веднъж съм стегнал."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
ivan_pop написа: Преглед на мнениетоС тръборез се реже точно до лещата и тръбата се скъсява с около 1-1,5 см.Не вярвам 1 см. да е проблем!
и да не се наложи рязане и смяна на лещата.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
milen11 написа: Преглед на мнениетоРеже се на около 10 ММ. от лещата защото по близко до нея няма как да легне ролката на така нареченият тръборез. На всяка газова уредба могат да се изтеглят няколко сантиметра тръба,това не е конец който е опънат до скъсване.Има вероятност резбите на старата и новата сонда да са едни и същи,все пак са си стандартни
и да не се наложи рязане и смяна на лещата.OVB X18XE1 седан+ГИ
