Здравейте хора, имахме една голяма стая, която разделихме на две по-малки. Разделянето е за сега само с гипскартон, но както се предполага телевизора се чува все едно е в същата стая. Та какво ще ми препоръчате да сложа и да изолирам малко двете стаи. Има вариант за 10см стиропор, но не знам колко добре изолира или пък вата?
Шумоизолация каква?
Честа заблуда е това за стиропора. Той не е никакъв шумоизолатор. Не ми се пише надълго, а и не съм особен специалист, просто си направих качествена шумоизолация преди време и покрай това понаучих няколко неща, като например, че не се прави шумоизолация с топлоизолация както ти искаш
Ако искаш сериозен ефект, то трябва да сложиш поне 2 материала- вата /мисля за ниските честоти/ и нещо с голяма плътност за високите. Освен това още на ниво конструкция се залагат гумени ленти под конструкцията, защото и тя предава много. Има много информация как се прави и с какви материали. Само ще ти кажа, че дори средно качество да получиш, ще ти струва около 40 лв на кв.м. само за самата изолацияLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Fiat Bravo'97 1,6 16v
Fiat Tempra'91 1,6 mono
Каменна вата е по добре, но не от тази на руло /трудно ще я уплътниш и е вероятно да се смъкне/, сложи на плочи. Не знам с какъв профил е стената, но е хубаво ватата да е плътно между профилите и картона. Ако стената е малка и не те бърка инвестицията, сложи картона двупластов /по принцип така е правилно/, така стената става по здрава, вибрациите по малки, а от там и по-добро звукоизолиране.
Другото предимство на ватата е, че се води негорим материал и ако имаш контакти на тази стена е по-сигурен.Последна редакция от k76; 13.09.2016, 08:02.Либра 1,9 жтд 2000г. LX
Фиат Крома 1,9 2009г.
GaTio2 написа: Преглед на мнениетоАми за каменнда да, на листи по половин квадрат около 5см дебелина, но не знам колко кг/м3 е. Това мисля, ще е добре. А вариант да я иззидам с ytong??Manowar - Татко
Ей тва се слага.
http://www.megavoice.bg/files/mf/pro...e_products.jpg207 тиква автомат
новокромаджия 2.4 печка
pplk написа: Преглед на мнениетоЕй тва се слага.
http://www.megavoice.bg/files/mf/pro...e_products.jpgЛибра 1,9 жтд 2000г. LX
А с вата и стиропор ли ще спести шпакловка?
И тази изолация се монтира като ватата между платната картон. Пробвано е многократно. Идеята е да разсее и погълне звуковата вълна преминаваща през картона. Като за домашен вариант, бих предложил на колегата, вместо гипсокартон да ползва гипсофазер и обикновена вата, изолира шума прилично с изключение на ударния.207 тиква автомат
Щом си на гредоред, забрави за итонг. От тази звукоизолация не съм купувал от години и не помня цена, но я взимахме от Тангра, ползват я за звукоизолация на вентилатори. По спомен не беше скъпа.
Има я в Нолина.Последна редакция от pplk; 14.09.2016, 19:13.207 тиква автомат
