Шумоизолация каква?
    Шумоизолация каква?
    Здравейте хора, имахме една голяма стая, която разделихме на две по-малки. Разделянето е за сега само с гипскартон, но както се предполага телевизора се чува все едно е в същата стая. Та какво ще ми препоръчате да сложа и да изолирам малко двете стаи. Има вариант за 10см стиропор, но не знам колко добре изолира или пък вата?
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    Трябваше да напълните кухината между гипскартона с вата и тогава да я затворите.Стиропор също е вариант
    но не виждам как ще го изпълните.
      Ще се запълни лесно, защото от едната страна е сложен гипскартон само, от другата си се вижда конструкцията. Но вата или стиропор е по-добре?
        Честа заблуда е това за стиропора. Той не е никакъв шумоизолатор. Не ми се пише надълго, а и не съм особен специалист, просто си направих качествена шумоизолация преди време и покрай това понаучих няколко неща, като например, че не се прави шумоизолация с топлоизолация както ти искаш
        Ако искаш сериозен ефект, то трябва да сложиш поне 2 материала- вата /мисля за ниските честоти/ и нещо с голяма плътност за високите. Освен това още на ниво конструкция се залагат гумени ленти под конструкцията, защото и тя предава много. Има много информация как се прави и с какви материали. Само ще ти кажа, че дори средно качество да получиш, ще ти струва около 40 лв на кв.м. само за самата изолация
        Fiat Bravo'97 1,6 16v
        Fiat Tempra'91 1,6 mono
          Каменна вата е по добре, но не от тази на руло /трудно ще я уплътниш и е вероятно да се смъкне/, сложи на плочи. Не знам с какъв профил е стената, но е хубаво ватата да е плътно между профилите и картона. Ако стената е малка и не те бърка инвестицията, сложи картона двупластов /по принцип така е правилно/, така стената става по здрава, вибрациите по малки, а от там и по-добро звукоизолиране.
          Другото предимство на ватата е, че се води негорим материал и ако имаш контакти на тази стена е по-сигурен.
          Последна редакция от k76; 13.09.2016, 08:02.
          Либра 1,9 жтд 2000г. LX
          Фиат Крома 1,9 2009г.
            Ами за каменнда да, на листи по половин квадрат около 5см дебелина, но не знам колко кг/м3 е. Това мисля, ще е добре. А вариант да я иззидам с ytong??
              По-добрия вариант (мое мнение). При мен е с YTONG и нямам ядове с шума. Само ако го правиш с YTONG се слага мрежа иначе в последствие се получавали пукнатини.
              Manowar - Татко
                Ей тва се слага.
                http://www.megavoice.bg/files/mf/pro...e_products.jpg
                207 тиква автомат
                новокромаджия 2.4 печка
                  С това ще спести шпакловка и ще бъде фешън. Сериозно ли?
                    А с вата и стиропор ли ще спести шпакловка?
                    И тази изолация се монтира като ватата между платната картон. Пробвано е многократно. Идеята е да разсее и погълне звуковата вълна преминаваща през картона. Като за домашен вариант, бих предложил на колегата, вместо гипсокартон да ползва гипсофазер и обикновена вата, изолира шума прилично с изключение на ударния.
                    207 тиква автомат
                      Колега, какво е това животно :D? За пръв път виждам. За итонг се притеснявам, че колкото и да е леко пак ще тежи, а сме с дървен под и отдолу гредоред. Този дунапрен какви пари е?
                        Щом си на гредоред, забрави за итонг. От тази звукоизолация не съм купувал от години и не помня цена, но я взимахме от Тангра, ползват я за звукоизолация на вентилатори. По спомен не беше скъпа.
                        Има я в Нолина.
                        Последна редакция от pplk; 14.09.2016, 19:13.
                        207 тиква автомат
                          Както вече са ти отговорили-звук се спира с маса!
                            Грешиш, колега, звук се гаси с ниска плътност и много ъгли.
                            207 тиква автомат
