Проблем с паленето - Фиат Крома Mjet
    Здравейте
    specialista написа: Преглед на мнението
    Колега,направи само едно нещо,много е просто и от това ще стане ясно къде да търсиш проблема.
    Докато въртиш на стартер и колата не ще да запали, разбери (ако трябва с помощта и на друг човек) дали от ауспуха излиза пушек!!
    Ако не излиза значи няма впръскване и за това не пали.Причини за това много.Ако обаче от ауспуха пуши а колата не пали това говори
    много лошо за състоянието на мотора.Мисля че това може да се направи в домашни условия .
    Успех!
    Искам да попитам, колата е 1.9 дизел пунто 2001 година. Давам на контакт и изгасват си всички лампи но чекът ми свети, паля я и влиза в авариен режим, върви си малко около 30-40 сек - изгасям я, след това пак я паля и няма проблем. Какво може да е? Прави го когато си поиска
      Ами прочети я бе.
        Колега,колата ти е със съвсем различна горивна система!И въпреки че не е местото в тази тема ще ти отговоря.
        Ако я закачиш на диагностика ще ти излезе грешка свързана със позицията на ротора на помпата.
        Да дразнещо е това което се случва,но колата може да се ползва,а ремонта може да достигне цената на колата.
        Датчика е скъп,а калибрирането към помпата е меко казано изключително трудоемко и скъпо.
        Поради тази причина или си продават колите или слагат механична помпа.
        Весела коледа!
          Да довърша за протокола при мен как се реши проблема.Замерване за пореден път на подгревни свещи се оказа 1 изгоряла,след което свалихме и стартера за обслужване и се оказа,че четките са криво износени ,а въпреки това си въртеше на пръв поглед добре стартера.Нови четки на бош струват 28лв. ,втулките и лагерите бяха наред,изчистихме добре,смазахме и сглобихме стартера.Вече 4-ти ден колата ми пали нормално ,без забавяния и въртене по 2-3 пъти.Колегата k76 излезе прав за пореден път.Той ме насочи към стартера.
          Така,че бих препоръчал на всички които имат проблем с палене и колата не записва грешки да ревизират стартера ,не излиза скъпо,но се вади малко трудно.
          Поздрави!
            Поздравления!
            И аз за протокола ще кажа че на диагностика не трябва да се търсят само грешки!
            Има си живи данни и всеки уважаващ себе си диагностик,би забелязал че на стартер
            оборотите не са такива каквито трябва,а са по-ниски.Или както се изказват повечето
            няма грешки,а не пали,като я бутна пали на четвърт,на стартер пак не иска.
            Поздрави!
              За протокола.Имах кажи речи същите симптоми при палене.Ревизирах стартера и сега колата пали като нова.Явно на тези мотори стартовите обороти са от голямо значение,мое мнение.
              шофираме умно!!!!!!!
              FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
                За протокола.Имам подобни проблеми с Крома 120 к.с. Мултиджет.Фабрично нямам дпф. Ревизирах стартера, но проблема не е в него. Сега ще я закачаме да видим какво показват данните. Интересно е , че при мен този проблем с паленето се проявява най-вече при есенно-пролетно време.При много топло или много студено време няма проблем.
                Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
                  Колега, dr-wolfy пиши за по-нататъчното развитие, ще е полезно за доста хора.
                  Мерси!
                    Провери си маркучите за обратна нафта!След престой "смуква" въздух и докато го "изгони" върти на стартер!Особено зимата.Доста време обикалях по сервизите,но я закачиха на компютър при първо палене и така стигнаха до извода за въздуха в горивната система!Проверка-палиш колата сутрин и я оставяш да работи 1 мин ,после гасиш и пробваш пак да запалиш-ако запали от раз ,то значи е това проблемът.
                      Моята кола е друг мотор 1.2 Опел .
                      До преди седмица също не палеше от първи път Като не е палена дълго време .Сина е претенциозен иска всичко да е както трябва-
                      Какво ли не правихме накрая почистихме дроселовата клапа и сега се оправи проблема.
                      Тука са вихрови клапи почисти ги - проба грешка
                        Моя мотор няма вихрови клапи. През студеното време пали значително по-добре, почти от раз. Гледахме живи данни-налягането доста играе при мен, дюзите излизат че са ок,но докато не закачат да се тестват е относително. За сега добавих 2 л. двутактово масло и добавка на Лики-моли по съвет на човека , който я гледа. Сега като изгоря 20 л. нафта , ще пиша има ли резултат. Идеята е , че нафтата тук е доста суха и няма нормално смазване.Маслото и добавката ако може нещо да помогнат ще е добре дошло, преди да почваме с дюзите и гнп.
                          Здравейте колеги
                          И аз да се включа с абсолютно същия проблем.
                          Двигател на “Седичи” 1.9 DDIS 4x4 120 к.с.
                          Колата е в гараж и след престой повече от 3-4 дена не пали.
                          А лятото и след 5 дена си палеше.
                          А днес след 5 дена престой -давам контакт-изчаквам помпата да спре да нагнетява и тогава завъртам.
                          Върти нормално , не тресе Но и не пали.
                          Повтарям операцията и същия ефект.
                          На третия път запали с четвърт оборот.
                          Стартера имаше вид на Нов (явно е сменен ) ,но въпреки това го занесох на майстор да го разглоби,провери и почисти.
                          Днес запалих по следния начин:
                          Давам контакт и изчаквам помпата след 10сек. да спре.
                          Повтарям същото -изчаквам помпата след 10сек. да спре и тогава стартирам.
                          Запали Нормално. Според по горе прочетеното стигам до извода ,че или засмуква въздух от маркучите за обратна нафта или пада налягането в студено време и чак след второто(трето) напомпване се нормализира.
                          Утре ще направя и тази проверка :
                          "палиш колата сутрин и я оставяш да работи 1 мин ,после гасиш и пробваш
                          .Ако запали въздуха е проблема"
Name:	DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM.jpg
                          Чудя се дали ще има ефект от еднопосочен клапан за гориво на входа преди помпата за високо налягане и един на обратната нафта?
                          Не съм много на ясно с дизелите та да питам това на снимката с жълто ли е обратната нафта?
                          Последна редакция от rumen59; 30.11.2020, 22:28.
                            Когато има подкачваща ел. помпа е безсмислено да се слагат възвратни клапани. Даваш на контакт и помпата си подкачва гориво.
                              glupaka написа: Преглед на мнението
                              Днес пробвах и по този начин :
                              Три пъти на контакт (помпата нагнетява)
                              Стартирам и запалва- поработи 3-4 мин - Гася.
                              Изчаквам 1 мин. стартирам и веднага си запали.
                              Огледах маркучите за обратна нафта.Ако след престой "смуква" въздух това означава, че има някъде пропуск.
                              А ако има пропуск и обратната нафта се връща би трябвало да "сълзи" "капе" или "тече" Но не виждам(Поне засега)???
                              Цитат от друг форум....
                              ””да споделя и моите наблюдения след смяна на горивен филтър лятото и се появи същия проблем дори и като напълня реэервоара до преливане, докато оня ден в най- големите студове ми писна щото вэе да ми пада акумолатора и вэех та раэкачих всичко около горивния филтър,тоя филтър не може да го е иэмислил немец а някой инженер эадочник от българско МЕИ,та проблема е в бърэите връэки на входа и иэхода с времето са се раэхлабили,след като иэхвърлих целия корпус на филтъра на края на бърэите връэки сложих по едно маркуче и голфов филтър с търбички вход и иэход стегнах маркучите хубаво с качествени скоби и эабравих эа тоя проблем””
                              Последна редакция от rumen59; 01.12.2020, 09:55.
                                Пак ви казвам, че щом имате подкачваща помпа няма значение. Особено ако има нещо по системата ще текне веднага.
