Ел. пистолет за боядисване - мнения?
    Здравейте хора, с майка ми сме се хванали малко да освежим старата дървена дограма, но тези 2-3дена успяхме едва само с единия прозорец. Играчката е голяма, сваляне шкурене, сваляне на стъкла после силикон и т.н. Та да ви питам, някой използвал ли е такива пистолети, гледам, че има от 50лв - RAIDER до 150+ нагоре BOSCH и други. Идеята ми е, че по-лесно и бързо ще се боядисат, макар и с 2 ръце ще съхнат по-бързо. Аз понеже нямам опит с четката и кофти ги правя си мисля, че с пистолета ще станат много по-добре.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
    Райдер не взимай.Пълен боклук са.
    На ЛИДЛ марката Парксайд или нещо подобно стават.Достатъчно прилично са направени и на почти всички инструменти/уреди гаранцията им е 3 години, като ти ги сменят без проблем ако си пазиш касовата бележка.
    Бош е още по-добре, но остава въпроса дали си струват в повече парите, ако само веднъж се ползват или само за любителски/непрофесионални цели.
    Трябва да внимаваш обаче да не нагрееш без искаш много там където е стъклото, че ще го пукнеш.
    Миналата седмица продаваха в ЛИДЛ някаква електрически уред за циклене/премахване на боя от дърво.Лошото на този уред е че наранява повърхността на дървото, защото я обработва с въртяща се телена четка.
    алфист по рождение, италианец по желание
      Raider ги забрави на цяло. Освен BOSCH, ти препоръчвам да обърнеш внимание и на Wagner. Това при условие че решиш да вземеш нещо различно от "детска играчка".
        Ами гледах и WAGNER-a. Общо взето не са малко прозорците... така, че едва ли ще ми трябва детска играчка, чудя се само какво да взема...
        Дали пистолет за горещ въздух или виброшлайф, не знам, кое ще ми е по-полезно.
        А някакво мнение за пистолетите за боядисване?
          Купих си Райдър преди месец. Пръснах си таваните с бял латекс и стана чудно. Взех средния модел на цена 70 и нещо лева. Има си малка "чашка" с отвор отдолу, с която да си нагласиш правилната гъстота на боята. Като съществен недостатък мога да изтъкна постоянната въздушна струя - пускаш-непускаш боя, пистолетът си духа като за световно. И ако си постлал незакрепени найлони, става весело, че чак ти се реве. Но ако се постараеш всичко да е залепено и изолирано, боядисването е удоволствие.
            Благодаря колега, можеш ли да ми кажеш модела? Иначе за сега си взех един виброшлайф на SKIL, върши работа за големите повърхности, за малките ъгли иска повече чалъм, че иначе се къса шкурката. Успях даже вече да го изтърва от метър разстояние... браво на мен
              RAIDER RD-SGC06
                RAIDER RD-SGC06
                Колега за всякакви бои ли става? Какво си правил с него?
                  За този модел Raider не знам, но взех преди години един друг и направо го хвърлих в кофата...толкова много не ставаше.
                    Общо взето, отидох в практикера и човека там ми каза, не... по-добре компресорче с пистолет. Повечето били вибрационни и хич не ставали, препоръча ми някакъв дето бил с компресорче, но някак се отказах искам повече мнения
                      Както казах по-горе, пръсках с латекс. На латекса пишеше, че не можело да се слага повече от 5 (пет) % вода за разреждане. Да де, ама като напълниха чашката от комплекта течността изтече за минута, а трябваше за 20 секунди. Пробвах с малка доза латекс и го разредих 50/50 с вода. Вискозитетът се получи, а пистолетът заработи добре. Но как духа... Компресорчето се слага на рамото. Под него има отвор, от където излиза въздуха за охлаждане. И струята е насочена надолу към пода. Ако найлоните не са залепени, става "весело".
