    не, говоря по принцип.
    Хъммм
      fifo td 100 написа: Преглед на мнението
      Я дръж чешмяна вода 3 дена да видиш какво ще стане.
      Нищо няма да стане и един месец да я държа.
        Потвърждавам за радиатора- няма нужда да се сваля каквото и да било по таблото. Смяната си е за има-няма час, ако си пушач, ако хич не ти се бърза, ако имаш с кой да си лафиш, докато сменяш радиатора.
        Обърни внимание на уплътнителните пръстени, ако не са подходящите, ще сълзи/капе. Ако ти се занимава и имаш условия можеш и сам, с помощта на теми тук, да си го смениш сам.
        Не ме е страх да разглобявам и сглобявам, до сега колата е ходила в сервиз само за стенд на предница, единствено притеснение е времето, но зетя се нави да я направим, той е сменял и друг път мисля че ще намеря и гараж в който да се наврем, а тия 150 лв. ще им намерим друго приложение. Радиаторчето пристигна, но няма Опръстени, интересно защо във форума никой не е казал до сега, че е купил радиатор в комплект с Опръстени. В магазина очакваха да има, ама не, казват че за други коли си вървят с тях. Радиатора е от Дания и очаквах комплект, но...
          Пръстените са по 2 лв. бройката. И внимавайте да не надерете вътрешността на тръбите на радиатора.
            Сам си сложих термостата най-накрая ама ми отне 3/4 часа с тези шибани скоби по маркучите... После си сложих от човешките с болт...
            Тези двата датчика за какво са на самия термостат??? Дето се навиват????
            Интересно от колектора имаше нещо като масло или по скоро вода с сажди даже беше текло и по термостата... Там не трябва ли да е сухо като барут със нагар ???
            Хъмммм ?????
            И да пипа маслото малко ама пипа....
            Последна редакция от fifo td 100; 09.01.2018, 16:04.
              От къде да ги намеря, при нас където и да попитам все няма.
                Когато сменях си купих от железарията срещу общежитието на гарата, не помня точно размера 16х3 или 17х2.5 беше. По спомен май аз съм с първия. Поразрови се из търсачката има 1-2 теми там съм си описвал патилата. Два пъти купувах пръстени, щото първия път не уцелихме точния размер и не успяха да задържат. Купуваш най-обикновени о-пръстени черни и толкоз.
                Нагласи си една пластмасова бутилка която да срежете за да оберете антифриза който ще изтече от радиаторчето, няма смисъл и той да попива под стелката на пасажера . Все пак сме от Габрово.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  Магазин за лада.
                    Намерих в Хенди, размер 21.4/17.4 такива са размерите на отвора и тръбата, но при тях имаше 21/17, леко ще се разтеглят и ще станат.
                      Днес се сетих, че дойде време за златен талон, стига да не ме изненадат като предния път- да се върна след 5 години...
                      Fiat Bravo'97 1,6 16v
                      Fiat Tempra'91 1,6 mono
                        На трети ходих да си подновя книжката, че изчичаше и ме зарадваха с акт от 2016, който не ми бил връчен... И да знаете, че ако имате неплатени глоби, няма да ви издатат книжка, предполагам и лична карта. Отделно 50 лв. платих за книжката, бе чудна история...
                        Още по-лошото е, че Паджерото, което купих наскоро не може да запълни празнината, която остави Черокито и май ще се разделяме
                          Ам що продаде черокито?
                            Айде и аз да се похваля:
                              Честито, със здраве да си я караш и само хубави моменти с нея. В темата за чистене на Дпф, щях да те питам на какво си се спрял, но щеше да е мн офф топик.
                              П.П. Нз при теб как е, но аз с любимото 1,4 не можах да се разделя след закупуване на по-нова...Голяма любофф
                              ФИАТ- Пътят е само формалност
                                Все още тайно се надявам дпф-а да не е за чистене. След 20-ти ще влиза в сервиза за обслужване и премахване на вихрови клапи. Има е едно изсъскване при подаване на газ и след това като падат оборотите, трябва да се проверят турбо пътищата. Там ще и направят по пълна диагностика, аз като я купувах не можах да я закача, така че след 20-ти ще разбера реалното състояние на маторя. Сигурно ще има пост започващ с оплакване
                                А за 1.4-то ми и на мен ми свиди да го дам, за сега плана е да го карам до края на март (има хубави зимни гуми и застраховка). След това ще се пробвам да го продам, ако не отива за скрап и така.
