    Близо до сърцето - в стомаха
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Работата става солена. Буквално :D
      Почти е готов втория сет пастърма, че първия свърши много бързо
      Значи бива тука във форума някакво правило да се въведе за такива вкусотии баш преди обяд, че едвам я дочаках обедната почивка като ги видях.
      Fiat Coupe 1.8
        Хваля се: Най-накрая сколасах да сменя тъпата гумичка в картера. Сега чак ми е едно уютно, като не ми пищи сигнала за ниско налягане на маслото при всяко палене.
        Оплаквам се: Постоянно съм на тръни да не изпищи пак, щото ще означава, че не съм уплътнил картера, както трябва и всичкото масло си е заминало.
        Хваля марката: От Фиат са се постарали да го направят ремонтопригодно, почти колкото са могли. За разлика от при повечето опели с тези двигатели.
        браво 1,6/90 - 09 г.
          А бе хора, как гоните проклетите къртици?! На сестра ми на вилата няма нужда от трактор, половината поляна са изорали гадините. При комшиите й няма, явно те имат някакъв начин да ги гонят и гадините се настанили при нея, ама и да ги попитам няма да кажат за да не ги изгоним при тях. Сложила е един електронен пискун уж да ги гони, но поляната е голяма и явно неможе да обхване цялата площ, пък и май че няма особен ефект от него.
          Последна редакция от NikMar; 23.02.2019, 11:16.
            Единственото нещо, което ги гони за постоянно е ... урина.
            Нека Силата на бъде с Нас...
              kiro_of_the_day написа: Преглед на мнението
              Ха ха ха Представяш ли си да изляза на поляната и да го размахвам от дупка на дупка, ами сестра ми? Явно трябва да източваме в бурканчета, но идеята не е за изхвърляне.
                Споделям го от многогодишният опит на родителите ми - и те го научиха от съселяни.
                НИЩО друго не помага или е само временно.
                Както си го описал по-нагоре - явно съседите ти знаят за метода...
                  Айде и аз да се оплача - пет банки ми отказаха кредит, та сега ще трябва други схеми да мисля да се кредитирам.
                    TBI, но само ако са ти наистина спешни, че лихвата е ужасна.
                      Тез са ми "фенове", ама ми трябват 30х. и при тях не вървя с толкоз.
                        Тогава уникредит. Пробвай с някаква сума под 30 - 27, 28, нещо такова
                          И там пробвах - отказаха. Проблема е, че жената има лоша кредитна история - предишния и не плаща, не я търсят, но я има в регистъра и на мен не ми отпускат. Хем последните две банки бях а "връзки" и им обясних проблема - казаха няма проблем, ще стане, и след два дена - ми не става защото ... .. Еми нали ви казах за проблема бре, защо си губим взаимно времето... и те така.
                            Ипотечен ли е кредита или потребителски?
                            Ако е потребителски, не виждам защо гледат нейните доходи и история.
                            Пак ти казвам, пробвай с маалко по-ниска сума.
                              Потребителски е. Казах им, ако не става, да пробваме и ипотечен /къщата ми си е наша и няма ипотека/, ама казаха няма проблем - потребителски ще ти дадем. Ок викам, ама после - ми не става. А инак за по-малко - няма да ми стигнат - трябват ми дори към 35, но с фокуси и 30 ще ми стигнат, като около 15 са за рефинансиране на съществуващите ми два /един кредит и един овърдрафт/, които си ги обслужвам без проблем. Защо я гледат - нямам идея, но явно на всички банки това им е политиката /или поне на петте които аз пробвах/.
                                Пробвай в Експресбанк или... се разведи с жената. Поне временно...
