Страница 133 от 149 ПърваПърва ... 3383123131132133134135143 ... ПоследнаПоследна
Резултати 1321 до 1330 от 1490
Тема: Похвали се, оплачи се ! - част 8
  1. #1321
    Бута детска количка
    29.08.2019
    на 2 литра газ от РВ
    6
    Здравейте.
    Нов съм във форума и това е първия ми пост тук.
    Първо да се похваля.
    Купих една Мултипла,преди 2 седмици,бензин/газ 2005/2006 година.
    Бивша метанка,сега е пропан-бутанка.
    Като цяло е в добро състояние.
    Имаше доста неща за поглеждане,поправяне.Повеч ето проблеми са отстранени.
    Смених двигателно масло с филтъра.
    Въздушния и на купето също.
    Спирачна течност,хидравлична течност.
    Балансирах гуми и джанти.
    Нови опорни тампони на предните амортисьори.
    Тази седмица остана масло в скоростите и антифриза
    и нещо трополи във втория катализатор.
    Самия катализатор работи,физически е здрав,не е натрошен,но има нещо в самото гърне.
    Предполагам,че ще се отвори леко в единия край,след това ще се завари ламарината.
    Катализаторите няма да се изтърбушват.
    Има и проблем с газовата,но нея ще погледна след 2-3 седмици.
    Скоро ще се сменя и съединител,но това са дребни проблеми.
    Двигателя работи добре на бензин,с изключение на първите няколко секунди.
    След това работи безпроблемно.Ако е все още топъл,няма проблема в първите секунди.
    Пускам линк от "ÿou tube''
    Незнам дали може и ще тръгне видеото.
    https://youtu.be/ZvzPYLZfdrs
    Остана и да се оплача.
    Казанчето за антифриза бе замърсено толкова,че не се виждаше нивото.
    Свалих го и бе измито с малко едра сол и препарат за съдове.
    Не стана като ново,но вече нивото се вижда.
    Източих това.Антифриз е,ноооооо.....
Име:	IMG_20190915_184957.jpg
Преглеждания:	42
ID:	107549Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20190915_185005.jpg
Преглеждания:	36
    Направих промивка,докъдето успях да достигна,без разглобяване около двигателя.
    След това смених 7 пъти водата в системата.
    Това източих днес.
Име:	IMG_20190915_184944.jpg
Преглеждания:	39
    Според мен е достатъчно чисто.Ще налея нов антифриз,напролет може отново да го сменя.
    Може да има теч някъде и това да е добавка за спиране на течове,
    но може и самия двигател да е ръждив.
    Поздрави.
  2. #1322
    Question
    Честито возило, колега! Пожелавам ти много и без аварийни километри. Тази гадост, от "антифриза" според мен е точно от тея боклуци за течове и тн. Много готино, че си промил системата, предполагам че ще си покаже дали има проблем с времето. Ланчията на баща ми, на пример бе с чисто нова, втора по ред, но ДЕФЕКТНА или чуплива капачка на разширителният съд. Е намерих си старата капачка от моето браво /1999година/ и решихме проблема. Казвам това, защото всъшност може да е нещо толкова идиотско - капачка!?
    Иначе площадното пространство трябва да е именно такова ... просторно. В случая нашият площад, в Пловдив мисля, че не е довършен и при ситуираните места, пейки за сядане е предвидено допълнително озеленяване ... ще видим. Но има и друг фактор, в непосредствена близост имаме разкошна градина и този контраст, мен лично ме кефи! А и преди доста години, площада пред пощата си беше такъв, гигантски.
    Да се оплача, предполагам че тръбата от дренажа на турбото ми е скапан, за това и хвърля масло във въздуховода, тъпото и че нямам канал за да сменя тая шитня.
    п.п.
    Някой знае ли за канал под наем в Пловдив?
    иноишес турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F ... за сега _ http://www.keepfighting.ms
  3. #1323
    Почетен член на форума Фиат идол Аватарът на Immortal
    21.11.2004
    Козлодуй/Враца/Кабиле
    15526
    Цитат Jimy написа: Преглед на мнението
    п.п.
    Имаше един преди време един за свободно ползване под моста на Карловско, до гара Филипово.
    Не знам дали още може да се ползва и дали изобщо го има.
  4. #1324
    Lightbulb
    Цитат Immortal написа: Преглед на мнението
    Благодаря ти! Ще погледна, дано е по-чисто.
    В София, младост 3 ... или 4, не знам с шурето правихме неговото 308, но мизерията и изпаренията от изхвърлени, просто ей така, петролни и не само продукти, някак ме отвратиха. И понеже бях чул точно за столицата, за подобна услуга ... надявах се и тук, другата столица
  5. #1325
    Фиат фанатик Аватарът на lubo_Y10
    07.05.2009
    Пловдив 06 Тракия
    865
    Под наем-на 6 септ. се води, едно време му викахме кока колата, после му викахме срещу Ванко 1 /Комина/ сега е срещу кмета на Изток Друг без пари на изхода за Асеновград до караулката и долу под моста на Адата до бензиност., но всичкото инфо е старо.
  6. #1326
    Фиат фанатик Аватарът на Hristian_Aleksiev
    31.01.2010
    Варна/Габрово
    1131
    Лампата на DPF-а светна. Ще се разделяме с него явно
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
  7. #1327
    Бута детска количка Аватарът на Марио Дюлгеров
    04.09.2007
    София 03 Възраждане
    8
    Здравейте колеги, искам да споделя какво ми се случи на 27.09.2019г. на път за Италия с моята Крома 1.9 150к.с. СПОДЕЛЯМ ТАЗИ НЕПРИЯТНА СЛУЧКА ЗА ДА МОЖЕ ВИЕ И ВАШИ ПРИЯТЕЛИ ДА СТЕ ВНИМАТЕЛНИ. СЛУЧКАТА СЕ "СЛУЧИ " В СЪРБИЯ НА ГОЛЯМА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ НА ГАЗПРОМ НА ОКОЛО 30 км. преди Белград посока Хърватска. Та на тази дата около 16.00ч. местно време спряхме със съпругата ми да заредя, да отидем до тоалетна и вземем по кафе. Заредих ,преместих колата от гориво колонката на обозначените за паркиране места т.е. отстрани на сградата където са масичките за почивка. За около 5-6 минути сме били на касата вътре за да вземем кафе, излизаме качваме се и не мога да запаля двигателя- лампата на горивапоказателя светеше - мигаше т.е. не гаснеше както винаги се случва след даване на контакт и няколко секундно изчакване, не чух и помпата от резервоара когато е тихо винаги има едно леко бучене за няколко секунди. Като отворих капака и започнах да проверявам предпазителите отпред веднага -добронамерени - служители на бензиностанцията дойдоха с тях и две момчета чиято пътна помощ е паркирана от другата страна на сградата и се започна едно предлагане на помощ. Да не се впускам в подробности но премисляйки в последствие случките и фактите с една дума са ми откачили куплунга на кабелите на помпата и нивомера . А той се на мира на лакет разтояние пред задна лява гума и само за 10тина секунди може да се разкачи. Целта на това тяхно занятие беше че искаха да изкарат от мен 350 евро за нова помпа и 150 евро за труд и репатрак. При тази итервенция ми бяха скъсали и единия от кабелите на пина в тази букса за нивомера. Разминах се само с 100 евро много нерви и притеснение за съпругата ми и мен самия и дим да ме няма че бяха започнали да нервничат че затварял магазина за нова помпа и нямало как да седят до късно заради мен . Хубаво е когато си по на ясно с колата която имаш и можеш да разчиташ и на себе си. АКО МИНАВАТЕ ПРЕЗ СЪРБИЯ НА ПЪТ ЗА ЕВРОПА НЕ СПИРАЙТЕ ИЛИ НЕКА ДА ИМА ПОСТОЯННО ЧОВЕК ДО КОЛАТА. След като споделях за случилото се с нас ми разказваха и историй където чупат стъкла и с шишове бупчат радиатори.
    FIAT CROMA-2 1,9jtd ; PEUGEOT 307 : Всеки шофъор може да кара бързо, но малко са тези който могат да карат бавно
  8. #1328
    Цитат Марио Дюлгеров написа: Преглед на мнението
    Поне си се разминал сравнително леко. Впрочем, за какво си платил 100 евро, ако е било само букса?
    Един съвет за следващия път. Носи си счупената керамична част на свещ. Адски остра е и пръска стъкло с минимална засилка, та като им минаваш покрай колата на пътна помощ, хвърляш една шепа и бегом Такива хора само лошо заслужават.
  9. #1329
    12.07.2009
    София
    1284
    Абсолютно гнусна, циганска балканска държава.
    Да ама има много готини сърби. Преди месец возейки се с току що закупената Алфа 166 фейс, при кръговото на Люлин, както се гласех да вляза в една бензиностанция да и капна малко гориво, хоп и загасна. Колата показваше едно деление над 0, но горивото беше свършило.
    Започваме да бутаме с колегата и хоп, спира Опел Астра със сръбски номера. Човекът прибирайки се от морето, с жената и двете си деца, спря, извади едно въже, и след 3 мин. бяхме на колонката и си сипвахме дизел.
    Спря само като ни видя да бутаме, не сме му махали.
    С много молби и мъки успях да му оставя 10лв.
    Мой приятел преди няколко дни в Мокра гора, Сърбия, минавайки през бабуна му се откачи маркуча за обратната нафта.
    Взе да разпитва къде има сервиз, да ама няма, щото е курорт. Един човек, сърбин, ляга под колата и му закача маркуча без да поиска и цент.
    Общо взето доста добронамерен народ.
    Но много много гнусни магистрални крадци, гранични полицай и митничари, пътни полицай.
    Мразим да минавам от там. Затова винаги пътувам със самолета за запада, максимум 1 път в годината с колата.
    Минавайки с 900км/ч над прасетата на митницата, преживяването е съвсем приятно.
    Ето от миналата година
    https://www.youtube.com/watch?v=hps2rKks6Uo
    Последна промяна от Tempras : 11.10.2019 в 23:46
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  10. #1330
    Фиат идол Аватарът на M5kov
    22.12.2008
    Плевен
    6043
    Я, не съм се похвалил
    На 26 септември ни се роди момченце - Иван. Голям сладур, за сега слушка много, като изключим няколко ексцесии, причинени от колики.
    Горе-долу спим нормално, не смея да се похваля, спямо първото е направо душица, но все още има време да си покаже рогата
    Другото важно за мен нещо, е че ще опитам да започна собствен бизнес, покрай основната ми работа - онлайн магазин за шаранджийски такъми.
    Вчера ми излезе регистрацията на фирмата, сайта е готов на 95%, но мисля, че е напълно функционален.
    Адресът е carpmojo.com, ще се радвам повече хора да му хвърлят по око за някакви грешки/бъгове, защото за сам човек е трудничко.
    В продуктовите описания може да има разни глупости, защото повечето съм ги копирал от други места.
    Надявам се, че няма да го приемете за реклама, понеже нишата е прекалено тясна, само Банков бегло попада в нея, ама може пък да смени религията
