Масло на далавера
    Аба бала, хейт, мейт все тая.
    Фактите,
    Сипах прословутия реванол, същия като тоя дето ти го ползваш. Две смени, не една. Първоначално реших че проблема не е от маслото, е да ама и двата пъти дръпна по близо 2литра до смяната, а колата е като тракалник, все есно клапаните се бият в тавана. А и след смяната всичко приключи, незнам защо ама вече е тихо.
    И моля те, не ми определяй цена на маслото, никога цената на маслото не ми е била критерии.
    Но е факт, че аз това го приключих. ПАО, мао, естери, бустери, око от жаба и крак от охлюв, все тая.
      Еми така ще е, с алкално число 11, тоя Равенол има страхотни миещи свойства. Всички курници, чийто двигатели са наблъскани с присадки, започват да се държат точно така. Ей го, аз го карам на къде по-стар мотор и проблеми НУЛА. На студено върти като хала, защото Равнолчето е течливо до -60 градуса по Целзий. На Маздата с японския мотор, човекът вика YACCO-то след 7-8хил.км се предаваше и мотора почваше да става шумен, с тоя Равенол няма такива положения. Изобщо, който кара сдухан дъргел, изобщо да не припарва до Равенол, защото ще му покаже точно колко му струва мотора. Малкият ми брат го сложи на Ауди 1.8Т бензинка 150 коня. Същата работа-почна да го гори като змей и като вдигне щеката-от картера духат пушеци като комина на ТЕЦ-а. И както беше убеден, че в автокъщата не са го излъгали за Аудито, сега вече ги псува на майка до 9-то коляно. Равенол-ът е хубаво масло и няма вина, когато някой го налее на курник с взел и дал двигател. За такива скотобойни си търсете вискозни масла, които не мият много добре и имат яко присадки за износени мотори, инак става точно така-гори, хлопа, пуши, духа от картера и т.н.т. Ей го моя мотор е 20 годишен, ама за 9500км вече с VST съм долял 300-400г. И работи мазно като швейцарски часовник.
      Последна редакция от DJPOPA; 02.01.2019, 17:13.
      Dacia Duster 1.6 4WD
        DJPOPA дай реален лабораторен анализ да видим аджеба найстина дали температурата на течливост му е -60 на този Равенол,и някой други неща.
        АlfaRomeo 146 1.4 16V TS.
          Не един, ами множество правени през годините: ЦЪК
            Абе кво стана с Политрон-а?
              И по какво заключи че моята алфа е курник, само по по това че прословутия реванол изчезва или и по това че трака?
              Маслото е скапано бро, не струва.
                Банков, супер много ме кефиш как определяш кое масло става и кое не. Същото е и с оная газстанция Ивони на магистралата. И как се изказваш като последна инстанция и то, без да имаш каквито и да е наУчни данни.
                Щом нещо ти се е случило на теб, то това трябва да се приеме като теорема за всички останали!
                Понякога не е така както ти си мислиш, маслото не е скапано! Търси проблема другаде.
                  А нещо за "Масло на далавера" имате ли нови оферти?
                    https://www.ato24.de/de/auto/ravenol-4-1-aktion.html
                      От последния анализ доколкото разбирам от тази таблица от линка които си дал за Ravnel VST 5w40 oт 12.09.2017 май тогава му е правен последен анализ виждаме оксидация около 33.Това говори ли ти нещо?
                      Колеги, изглежда моите мнения не ги зачитате, затова за втори път ще ви помоля и ще го оцветя в по-видим цвят:
                      Моля да се придържате към темата, а спорът да пренесете в по-подходяща тема!
                      ogi28b
                        RAVENOL VST SAE 5W-40 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel/5w-40/ravenol-vst-5w40-mb-vw
                        RAVENOL SSO SAE 0W-30 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...venol-sso-0w30
                        RAVENOL FDS SAE 5W-30 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...venol-fds-5w30
                        RAVENOL SSL SAE 0W-40 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...venol-ssl-0w40
                        RAVENOL Eco Synth ECS SAE 0W-20 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...venol-ecs-0w20
                        RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...venol-sfe-5w20
                        RAVENOL DXG SAE 5W-30 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...xg-5w30-dexos1
                        RAVENOL VMP SAE 5W-30 - https://www.ravenol-shop.de/motoroel...mp-5w30-vw-bmw
                        От 01.10 до 31.10 отново акция 4+1 от Равенол. При поръчка на стойност от 149,90 € доставката до България е безплатна.
                          Охаааа ,минути за реклама.Маслата се различават само по надписите поне в БГ.Смяна макс на 8000 и сипвай квото и да е.
                            ivopifeca написа: Преглед на мнението
                            Това е супер несериозно изказване, като се има предвид, че повечето автомобилни производители дават на нови а-ли за дизелови двигатели 30 000 км, а на бусове до 60 000 км. Ти си го сменяй ако искаш на 5000 км. Ако се поинтересуваш от всички качества, които притежава едно масло, ще видиш, че честата смяна дори е по-вредна от по-рядката.
                            FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
                              Не зная кои масла се различават "само по надписите".
                              На 03.10 поръчах за колеги, комшии и приятели
                              5 x 5L Ravenol VST 5W-40
                              1 x 5L Ravenol VMP SAE 5W-30
                              Днес ги получих и раздадох, а две бяха веднага налети в двигатели.
                              Дата на производство на VMP - 01.10.2019, а на VST - 02.10.2019.
                                Колеги, някой с мнение за това масло за ръчни скорости?
                                https://mannolusa.com/catalog/mannol...oel-sae-75w-80
                                Спецификацията отговаря, но като качество как е?
