компресора включва, фреон на max(620 г), студ ЙОК
    Мъките ми продължават. Първо малко предистория. Преди година и половина се ударих леко. В следствие на което, смених двата радиатора и се оказа, че има скъсана тръбичка на входа на дехидратора. Тогава не я смених и от тогава не бях включвал климатика. Да уточня, че преди това си работеше съвсем нормално. Тази година обаче ми писна да се пържа в колата и реших да възстановя системата. Взех от колега от форума скъсаната тръбичка в комплект с дехидратор. Вчера всичко беше монтирано на място. След това вакумиране на системата. Оставихме я на манометри на вакум около 10-15 мин. стрелките не мръднаха. След това пристъпихме към пълнене. Мисля, че пълненето беше от страна на ниското. Пълненето стана с автоматична везна, която я нагласихме да изключи на 620 гр. По средата на зареждането, запалих и включих климатика. Шайбата се задейства и компресора завъртя. И от там на татък НИЩО. Всички врътки ги ръчках на всички посоки и пак нищо. В купето въобше не влиза студен въздух. Духа въздух с температура на околна среда. Нагласих го на HI, веднага почна да духа горещо, след това на LOW и пак околна температура. Незнам какво да правя и какво да гледам. След като го заредихме и оставихме да работи му закачихме манометрите на високото и ниското. Показанията бяха: високо около 14-15 bar, ниско около 1.5-1.8 bar. Тези стойности при околна температура около 33-34 гр. Целзий.Челния радиатор е сравнително чист. Друго не се сещам вече какво да пиша. А и още нещо се сетих. Като се пусне компресора от централните духалки се чува нещо като свистене. Това свистене не се влияе от вентилатора. Като го изключа и постепенно утихва свистенето.Всякъкви съвети ще са ми полезни. Благодаря отново предварително.
    Ex: Fiat Tipo 1.4 карб. с АГУ
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD, 2000 г.-много вярна и послушна беше
    Citroen Xsara Picasso 1.6 16V, 109 HP, 2007 с ГИ-
    Свистенето се получава когато фреона е малко.
    Ситроен Ксантия HDI-110 +++
    Фиат Брава ELX 1,9JTD-105 +++
    Рено Лагуна 1 фаза 2 - 1,6 16v K4M
      Дехидратора е вид филтър и тая част по принцип....избягвай да я взимаш втора ръка, защото не знаеш какво купуваш. За колко толкова евтино ще го вземеш втора ръка, като нов не вярвам да е повече от 50 лева?Но налягането ти е в норма, което значи, радиаторчето си е на място, изпарението върви нормално, остава нещо по клапите да не ти е наред.
        подкрепям мнението на колегата salvador ако дебелата тръба на климатика е студена и вътре духа пак хладко тогава търси проблема в клапите.Вижте и стойностите при форсирана до 2000 оборота кола.
          Да допълня наблюдения от вчера. Бях пуснал климатика след работа на връщане. Разстояние около 10 км. Компресора работеше през цялото време. Не е изключвал самичък. Духа си топло. Свистенето за което споменах беше на "приливи и отливи". Демек ту намаляваше до печети изчезване, ту се появяваше. Като се прибрах отворих капака и бутах тръбите, които влизат и излизат от купето. И двете са топли. Конденз няма под колата.
            Пипни тръбата от дехидратора към купето. Трябва да е топла до гореща. Ако е хладна свменяй дехидратора с нов. Под 30лв е.
            еx-fiat bravo 1.6 16V
            now-fiat marea 1.8 16V
              klima написа:
              дехидратора го взех от еврото за 15лв с с малка отстъпка.смени го с нов но се съмнявам да е от него.
              fiat bravo 1.6 16v gt
              fiat marea 1.9 8v jtd
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                НЕ е дехидратора щом прави 15бара определено имаш запушване в капилярната тръба.
                Обичам си работата.
                  Valentin_V написа:
                  Колега мареята не е с капилярна тръба а с трв. Това е втория възможен проблем.
                    Преди ТРВ -то има цедка и най-вероятно е запушена. "Лекува" се с коресилин, като откачаш тръбите от компресора, наливаш в дебелата/ смукателна/ тръба около 50гр. и продухваш през нея с въздушен компресор. Повтаряш процедурата 3-4 пъти, след което оставяш системата отворена 1-2 дни и зареждаш с фреон. Същия проблем имаше Бравото на жена ми и го оправих по този начин.Поздрави!
                    207 тиква автомат
                    новокромаджия 2.4 печка
                      pplk написа:
                      Благодаря за идеята. Това бих го пробвал, защото ако трябва да се сменя това трв, просто ще си карам без клима. С тази хамалогия не ми се занимава. Като казваш дебелата тръба имаш впредвид от страна на ниското налягане нали?
                        Точно! Ако има възможност да продухаш само изпарителя, но задължително обратно на движението на фреона, би било по-добре. По спомен на Бравото не ставаше. Имай предвид, че не трябва да остава никакъв кореселин в системата и по никакъв повод не трябва да попада в компресора. Продухваш с въздух максимално дълго време. Ако има някакво запушване по системата, 99% е в цедката преди ТРВ-то.
                        207 тиква автомат
                          Обикновено това дето запушва цедките е като катран и трудно се маха трябва и механично с четка да се измие.
                          Обичам си работата.
                            Какво е ТРВ?
                            "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
                              ilian4o88 написа:
                              Какво е ТРВ?
                              Води се терморегулиращ вентил. И представлява нещо като иглен кран, през който преминава фреона преди да навлезе в изпарителя. На живо не съм го виждал, това е само инфо от нета. Може и да греша.
