фиат пунто 1.2,автоматик
    фиат пунто 1.2,автоматик-имам проблем ,при натискане спирачка или даване на мигач на таблото показва,че сменя от Д на Р(задна)!
    Виж като натиснеш стоповете и мигачите както се случва отзад
      първо това проверих-нищо,всичко си е о.к.не ми се иска да я оставям и някой да си прави проба/грешка
        yki написа:
        Ами тогава трябва ти да си правиш проба/грешка!
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Здравейте.Значи имам абсолютно същия преоблем.Дори звука от задна се чува на пресекулки.Моят Фият 1.2 16V Автоматик и е каран в северна италия и корозията по ел системата вече ме настига . при диагностиката грешката на този проблем е P0705.Та за начало смятам да почистя някой ел връзки и да сложа допълнителна маса ако и където е необходимо.Планирам да започна от десен заден стоп и връзката там.По трудното ще бъде проблема със педала.Смених стоп машинка за начало и там грешката изчезна.Сега остава чукането на релето и неприятното отчитане за задна като си на драйв .Приготвих си реле за контрола на автоматичната трансмисия за всеки случай.Все още не съм проучил къде точно е това реле (не не говоря за релетата във Fuse Box).от това което разбрах най вероятно се намира до контролния модул за автоматиката под жабката (ще направя почистване на връзките и там).Но съм сигурен че целия проблем идва от окисляване на някои ел компоненнти които явно са по "нежни" така да се каже.Моля ако някой е решил същия проблем да пише.
          P.S. Проверете и датчика за позицията на скоростите на трансмисията (намира се някъде над скоростната кутия не съм проверил) и съответно кабелите от него до контролния модул на трансмисията.
          Fiat Punto Forever!
