Може ли да се махне имобилайзера на Пунто 1.1?
    Здравейте колеги пиша от името на един роднина.Колата е пунто 1.1 55кс 95г изгаснала в движение закачена е на компютър на място и е показал че не има грешка в ключа и майстора си заминалпреди да я дръпнем пробвах да укъся кабелите на малката черна кутийка над бушоните имаше 5 кабела пробвах с външни кабели но резултата бе стопени кабелибуксата и 5 кабела са здрави имали възможност да се премахне имобилайзера или трябва да се смени целия комплект еку имобилайзер клеморед и ключГрешен раздел -> Преместена.Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Не пипай. Иммото а виж кабели бушони Свети ли CodeМоже да се махне кода ама си далеч
      kluchar написа:
      При палене някога светва един жълт ключ понякога не свети и нещо като инжектор в червен цвят но не пали
        Ако смена всичко можели да минем без майстор Къде в сливен има майстори
          Някой кабели или бушони правят проблем и ако смениш ECU иммото и чипа може пак да не тръгне Помпата чува ли се да бръмчи.Виж релето зад двигателя има и 2 бушона -може да има капак
            Помпата не се чува Нисля да искарам някоя свещ и да видя дали има искра
              Беше имобилайзера за 300 лв е готова вече
                Много си дал Можеше да си купиш ключ с иммокутия и комютър за много по малко пари дори не ти трябва и чип и имо кутия от 1994 няма код https://www.megaparts.bg/product/542356310ама какво да се прави
                  Махнах го или го оправиха? И аз имам сходен проблем.
                    Сигурно не е бил имото проблем а някой кабели
                    като караш трудно може да блокира щото не играе тогава а само при палене
                    има модели където го търси пес 5 -10минути
                    вземи си друго ECU комплект
