Климатроник Фиат Браво
    Здравейте!Търся сервиз или майстор който да ми оправи климатроника на Fiat Bravo 2007!Едната зона духа постоянно топло!
    Здравей, намери ли? Аз имам същия пробшем, но със студеното. Лявата духа винаги студено.
      Здравейте колеги.Аз карам Стило,но със същият климатроник.Имах същият проблем преди 2 г.Първо се опитаха да ми обучат климатроника и моторчетата които управляват клапите и за известно време имаше успех,но после ми смениха 2 от 3 общо моторчета и 2 г. работеха добре,но сега пак от време на време правят същите проблеми.Явно трябва да слагам нови моторчета защото предните бяха втора употреба.Това е едно от слабите места на Фиат-или защото са BOSCH.Дано вашите да са DENSO.Успех!
      STILO-2003-115 HP-JTD Power
      Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
        Къде намери майстор, в София ли?
          В Сливен.
            Здравейте! Имам същия проблем на моето браво 2008, отляво духа само топло. Какво се оказва моторче ли е проблема или нещо друго и къде в София могат да го ми оправят?
              Здравейте. Аз също имам такъв проблем лявата зона духа топло а дясната студено.,а от пред на стъклото от всяка де топло. Дайте мнение какво може да е.става въпрос за фиат браво 2008г
                На едното моторче беше износено червячното зъбно колелце.Смениха го и сега е супер-работи във всички посоки и температури.
                  Колеги, някой намери ли читав сервиз за пробема в София ?
                  Също така от къде намерихте частите? В нито една морга не можах да намеря
                  Fiat Bravo 1.8 16V
                  Fiat Bravo II 1.9 Multijet
                    Сервиза го знаеш. От години ходим там. Частите ги провери по номер сигурен съм че съвпада или със 147 или със стило
                      Да се включа и аз в темата с аналогичен проблем на Idea 1,9 JTD, модулът е на Denso. Би ли дал координати на ЛС на въпросния сервиз.
                      Fiat Idea 1.9 Multijet //// Fiat 126p/ Fiat Panda 1000/ Fiat Punto 75/ Fiat Punto 1.9JTD
                      Fiat Sedici 1.6 4x4
                      Fiat Croma 1.9 Multijet
                        След като никой каза сервиз аз си го оправих сам, беше счупено детайлчето което влиза от едната страна в моторчето, а от другата страна влиза в колелцето на клапата така се предава въртенето и духаше отляво само топло. Купих си 4 броя нови части и сега всичко е наред.
                          hercoga написа: Преглед на мнението
                          Колега и аз искам сам да си го оправя, но не знам как да стигна до въпросната клапа. Ако можете една бързаинструкция да ми направите (проблема ми е същия - от ляво винаги духа топло)
                            Привет колега, понякакъв начин се изтри съобщението което ми беше пратил и не можах да ти се обадя, ако искаш да видиш схема на моторчетата кое къде седи и кое какво управлява се ригистристрай в английския форум там има всичко. Но ако е същото моторче което при мен беше, трябва да свалиш централната конзола с подлакътника отстрани откъм волана пластмасите които са в краката. Моторчето се намира точно зад една голяма конзола която се държи за купето над волана самия волан и таблото се държи на нея и отива чак долу в краката няква алуминиева отливка е и няма сваляне. Аз реших проблема кардинално като отрязах прозорче точно там където е моторчето централно, то се държи на 3 винта. Рязането на конзолата го направих с дремелче с мини дискче. Внимавай отзад върват кабели да не ги срежеш сложи нещо да ги предпазиш има място да пълхнеш 5-6 мм ламаринка. Мисля, че имам една две снимки прати пак номера ако имаш вайбар да ти изпратя
