Вибрации при Стило 1.9
    Здравейте колеги,пиша в този раздел защото Стилото е дизел .Проблемът е че се появяват вибраций при отнемаме на газта м/у 1800 -2000 об,( при подаване на газ нещата се нормализират)най силни са на 3та предавка,интересното е че не го прави постоянно. Колата е с нов съединител,преди смяната пак си го правеше!
    Маховика как беше? Провери демпферната шайба, както и фрайлауфа на алтернатора.
    FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
    То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
    Fiat Auto S.p.A
      На скорост в движение ли го прави или на свободна на място?
      Powered by Emzo
        Стило жтд
        evgeni85 написа:
        На скорост в движение при отнемане на газта.
          Триподи. (Вътрешно каре)
          Powered by Emzo
            Стило жтд
            evgeni85 написа:
            И моите съмнения са за трипод,но как да разбера левият ли е или десния ?
              Вдигаш на подемник и въртиш всяко предно колело както е на скорост. Което чука като въртиш напред назад там е
              Powered by Emzo
                Има ли развитие по темата? Това ли е причината защото имам същия проблем?
                  Вибраций при Стило 1.9
                  Купил съм полуоска комплект(с външно каре и трипод),тия дни ще я монтирам и ще пиша за резултата.
                    Същия проблем моето Стило го имаше от тампон на двигателя, та може и тях да ги прегледаш как са.
                    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 8v
                    ex-Fiat Stilo 1.9JTD
                    ex-Fiat Bravo 1.9JTD
                      TopnegoTo написа:
                      Смених тампона който е на скоростната кутия миналата година , вибрацията не изчезна,а се промени. Преди беше над 2000 об. като пусна газта а сега и като запаля има вибрации.
                        ico_9407 написа:
                        TopnegoTo написа:
                        Тоя проблем го прави от тампона, който е под акумулатора. Лекува се срещу 150-200лв, но на мойта така и не се реших да го оправя. Има теми за този проблем бях изчел доста преди като карах Стилот-то...
                          Стило жтд
                          Проблемът е решен,смених шайбата на алтернатора и колата е неузнаваема.
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...6&highlight=И аз имам подобен проблем ама при мене е при потегляне и само на 1 май май...Тресесе пластмасата да речем около радиото най-много....
                              Аз, като я взех мойта имаше едно притракване при потегляне и тогава си мислех, че някой пластмасов детайл не е закрепен добре ( например кора под двигателя), но по време на смяна на ангренаж се установи, че тампонообразната гума на демпферната шайба се е закъсала. Смених и нея и шумовете изчезнаха.
                              1.9 JTD 110hp
                              Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
