Осветление на табло - фиат мареа 1.6 16в
    Здравейте, цял ден се опитвам да намеря схема на таблото, ноне намирам и пиша тук..Та проблема е, че осветлението на таблото ми е много мижаво.Потенциометъра работи, докрай съм го увеличил, но пак ми е малко. Някой ако има схема или знае кои крушки служат за това, нека пише..Благодаря.
    Вадиш таблото и се вижда Ако имаш екстри може да има реостат за силно/слабо светене.тук има инструкция http://autopetkov.com/svalyane-na-ta...a-marea/ама би трябвало да стане и без махане на волана Тук е схемата и крушките може да ги смениш с светодиодиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=931845 Ако нещо ми се обади-пиши утре ще ти го оправя ако не се справиш Дано настина не трябва наистина да се сваля волана поне на Пунтото не се сваля .
      Re: кола
      kluchar написа:
      Имам реостат.Проблема беше, че осветлението работи само в едната страна отдясно и в средата.Като го свалих намерих на едно място гнездо за крушка, обаче крушката липсваше. Сложих една крушка там и таблото започна да свети еднакво навсякъде, но много мижаво.Днес ще го сваля пак и ще гледам, на схемата не мога да разбера, кои крушки са за осветлението.А като брой крушки знаеш ли колко са? 2? 3?
        Табло
        Колега,би трябвало лампичките за подсветката да са 4-5.Като си свалил таблото ще се ориентираш много лесно кои точно са.Отгоре двете в средата са за мигачите, долния ред е за сигналните предупредителни лампи. Има една в средата, тя е за подсветката на малкия километраж. Значи остават по една в двата края и по две по към средата. Тея гнезда се връткат наляво и надясно така се свалят и слагат обратно.Ако не става на ръка, с клещите внимателно. Сваляш и гледаш, дали лампичките са почернели с времето, но първо иди си вземи там 7-8 нови от авто-магазина на цена 0,80ст до лев предполагам. И си смени тези за подсветката и ако имаш изгорели за контролните лампички.И тази за подсветката на километража, че тя си бачка винаги. За съжаление не мога да помогна за слабото и мижаво светене, освен ако напрежението не е ограничено или са просто мръсни и "износени" самите лампички.Или са сменени с неподходящи.Мисля, че са 1,2вата по принцип, но знае ли човек.Сподели в последствие какво е станало.Поздрави!ПП:Не давай на контакт със свалено табло, че се шашка еърбега и лампичката му остава да свети постоянно и е нужно да се изтрие грешката чрез диагностика.Успех
          Re: Табло
          pl4 8rp написа:
          Е те тая снимка ми помогна много! Свалих таблото и установих, че липсват лампички, но днес няма от къде да си купя..Утре ще ги сменя всичките.Благодаря!
            Не разбрах, какво имаш предвид под "липсват лампички"..? Обикновено не всички отвори са заети с крушки, понеже дадени функции/екстри, е напълно възможно да не са налични при твоя модел автомобил. А и сам виждаш че на посочената снимка от колегата има празни отвори.
              Когато си на габарит, съответно на фарове, осветлението на таблото се намалява автоматично, ти пробва ли двата варианта, при включени и изключени габарити?
                batproho написа:
                Пластмасата, в коята е крушката е там, но като я сваля, крушка липсва..@NikMar, осветлението на таблото работи само на пуснати фарове/ габарити
                  krachoff написа:
                  batproho написа:
                  Имах в предвид цифрите на дигиталните табла, те също имат подсветка.
